Pb. Images avec EOS 40D
Armand ROULLEAU
Message par Armand ROULLEAU »
J'ai essayé de prendre une image avec l'EOS 40D et Prism8 et j'ai 3 messages d'erreur:
1- Erreur dans la récupération de l'image -> fichier temporaire de transfert non trouvé! ->[c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.CR2]
2- c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.jpg Erreur JPEG #53.
3- Erreur dans la récupération de l'image -> Violation d'accès à l'adresse 00D0CA27 dans le module "Prism.exe" Lecture de l'adresse 000063B4.
Merci de m'aider...
Armand.
Re: Pb. Images avec EOS 40D
Ca le fait a tout les coups ? Meme apres un redemarrage du PC
j'ai un 40D je vais essayer rapidement !
Armand ROULLEAU
Je n'ai pas essayé de redémarrer, mais je vais le faire, je vous tiens au courant, merci.
Est ce que
"c:\documents and settings\MonNom\mes documents\Prism\preview_Canon EOS 40D.CR2"
est un repertoire ou tu peux ecrire ce que tu veux ?
Armand ROULLEAU
Faut-il que je créée manuellement un répertoire "\preview_Canon EOS 40D.CR2"??
Non, c'est pas un rerpertoire c'est un nom de fichier
Attention, fait du RAW pur, car des sorties en RAW+L ou en image multiple peut poser des pbs.
Armand ROULLEAU
Un autre problème avec le 40D, en essayant de connecter, messages suivants:
"Canon EDSDK-> open cession failed: port in use" et "Canon EDSDK-> Get batteriy status failed: port disconnected"
APN avec alim secteur et connection USB, Prism8.
Tu as un autre logiciel qui cause a ton eos, il faut le fermer, car les drivers canon est un logiciel exclusif
Armand ROULLEAU
Oui, j'avais EOS utility.
Prism gère-t-il aussi le live view?
A ben voila, Canon ne permet pas l'usage de ses APN par plusieurs soft en meme temps, il faut donc le fermer.
Non
