Pb avec DMK41 et OrionStarShoot.
Armand ROULLEAU
Message par Armand ROULLEAU »
Je teste actuellement Prism8 et j'ai des problèmes avec DMK41 et Orion StarShoot qui figent le logiciel.
G11 en liaison ethernet,
PC dualcore 4Go de RAM, WindowsXP pro SP3.
Prism occupe 1.3Go en mémoire et CPU à 100%...
merci de m'aider,
Armand.
Re: Pb avec DMK41 et OrionStarShoot.
Salut Armand,
Pour aider Cyril, il faut que tu donnes plus de détails sur ce que tu fais.
Quels drivers utilises-tu pour les deux caméras citées ?
Là tu parles de 2 caméras, je suppose que l'une d'elle est utilisée pour faire l'acquisition et l'autre pour le guidage, peux-tu préciser.
Armand ROULLEAU
Pour l'instant, je n'en suis pas à autoguider, j'essaye seulement d'avoir un écran live avec une cam de type WC ou DMK...
Je n'ai pas installé de driver particulier (drivers natifs?)
Il faut que tu précises comment tu fais.
Pour la DMK par exemple:
- Soit tu es en mode DirectShow, tu as donc un flux vidéo et tu utilises ce mode en général pour faire du planétaire via la réalisation d'un film.
- Soit tu as un driver (à installer) qui te permet d'utiliser la DMK comme une caméra CCD classique.
Le driver DMK n'est pas au top, d'autant plus en ethernet et d'autant plus avec WIN XP (j'ai peur que tu cumules).
Que ce soit en ASCOM ou en mode DirectShow, il finit rapidement par y avoir un problème. Cyril pourrait peut être en dire un peu plus.
Stéphane Charbonnel a écrit : Le driver DMK n'est pas au top, d'autant plus en ethernet
Il faudrait qu'Armand précise si ça DMK est en liaison ethernet ou USB justement.
Armand ROULLEAU
je suis en connection USB et j'essaye simplement le mode direct show, tant avec la DMK qu'avec la StarShoot.
C'est bizarre tout ça.
Ma configuration:
WinXP SP3
Portable dualcore et 3Go de RAM.
DMK31 en USB.
Avec Prism8 et uniquement la DMK31 en mode directShow, Prism occupe moins de 40Mo et le CPU est entre 30 à 40%.
La DMK est configurée pour 30 images/sec.
Est-ce que tu as fais des essais avec uniquement la DMK connectée à Prism est rien d'autre ?
Armand ROULLEAU
Oui, il n'y a que la DMK qui gèle l'ordi.
Avec la StarShoot, ça va à peu-près...
Pour savoir quel est le module qui bloque, je recommande l'usage de cet outil qui va dans les details :
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... s/bb896653
