bureau à distance
Les débuts avec le logiciel.
Laurent Gauch
bureau à distance
Message par Laurent Gauch »
Je débute avec Prism et je me pose quelques questions.
Sur l'utilisation du bureau à distance.
- Doit-on utiliser simplement le VPN Windows (XP sur les deux postes) en lançant Prism sur le poste du télescope, ou faut-il lancer Prism sur le poste distant ? (Où doivent se trouver les drivers dans ce cas là?)
-A quoi sert la case à cocher "Utiliser Prism avec une connexion bureau à distance" ?
D'autre part lorsque je connecte le telescope après alignement, j'ai le message suivant "Le telescope est à X degrés de sa position d'origine, le recaler?" (ou quelque chose d'approchant).Je réponds non car je ne sais pas à quoi cela correspond. Si je réponds oui, le téléscope me fait n'importe quoi ensuite.
Je dois faire une grosse bourde quelque part.
Merci à qui pourra m'éclairer.
Setup: CGE, C11, FLT 110, SBIG 2000 XM + AO7 + CFW8, guidage 80/400 + PL1M
Re: bureau à distance
Un simple connection sur le PC surlequel prism tourne suffit.
Avec le bureau a distance de windows, VNC ou teamviewer.
Laurent Gauch
Team Viewer fonctionne beaucoup mieux que tout le reste.
