Deux caméras Atik...mêmes panneaux de contrôle...
Jean DONATI
Message par Jean DONATI »
Jusqu'à présent, j'utilisais une caméra Atik 314L+. Aucun soucis sous PRiSM V 7.2.25.
Je viens d'ajouter à mon setup une caméra d'autoguidage Atik Titan.
Les deux caméras sont installées et reconnues par le PC (visibles dans le gestionnaire de périphériques)...j'ai configuré dans PRiSM la caméra principale et celle d'autoguidage, mais lorsque je lance les panneaux, ce sont les mêmes qui apparaissent. Deux panneaux 314 L+ si j'ai commencé par ouvrir la 314L+...ou deux panneaux Titan si j'ai d'abord ouvert la Titan.
Par une recherche sur le forum, j'ai lu la procédure pour installer deux SBIG (avec le choix et la mémorisation des ports USB de chaque caméra...), malheureusement cette possibilité n'est pas disponible lors du choix de caméras ATIK...
Ai-je mal paramétré mes caméras ? Est-ce un problème connu ?...
Merci d'avance pour votre aide ;) ...
Bonne soirée.
Jean
Re: Deux caméras Atik...mêmes panneaux de contrôle...
Bizarre...
Il faudrait que je regarde avec une ATIK, l'identification de la camera serait elle la cause ?
Jean DONATI
Bonsoir Cyril,
Voila, je viens de refaire quelques tests...
- Vérification des pilotes des caméras > OK
J'ai oublié de préciser qu'elles sont toutes deux connectées sur un Hub USB...
Dans le gestionnaire de périphériques, j'ai ceci :
Port_#0004.Hub_#0009 pour la 314L+
Port_#0003.Hub_#0009 pour la Titan
- Nouvelles vérifications sous PRiSM...
En fait j'ai dit une bêtise hier :oops: , si les deux caméras sont alimentées et connectées, je ne peux ouvrir QUE la 314 aussi bien par la commande d'ouverture du
panneau principal que du panneau secondaire.
Je ne peux ouvrir la Titan que si la 314 n'est plus connectée ou alimentée.
Je précise à nouveau que les deux caméras fonctionnent parfaitement bien sous PRiSM mais à condition de les utiliser de façon indépendante...
J'espère que ces quelques infos seront utiles...
Merci beaucoup et bonne soirée !!!
Jean
Bon apres inspection, tel que c'est fait aujourd'hui dans Prism, ce n'est pas géré.
Il faut que je me fasse preter deux Titans .... et que je contacte le revendeur.
Jean DONATI
OK, dans ce cas j'attends de tes nouvelles... ;)
Merci d'avance !!!
Bonne journée.
Jean
Rene PASSA
Message par Rene PASSA »
Pour info, je guide avec une Atik 314 et j'imagine avec une Atik 4000. Pas de soucis avec Prism et les drivers d'origine.
Mais il faut ouvrir en premier la caméra de guidage et ensuite la caméra d'acquisition Atik 4000.
Il y a bien quelques plantages si je suis trop pressé mais c'est rare.
Je ne sais pas si cela apporte quelque chose au problème
Bon ciel
Jean DONATI
Bonsoir René,
Merci pour ton intervention...malheureusement rien à faire en ce qui me concerne.
Comme je le disais dans le message précédent, si l'Atik 314 est branchée, il m'est impossible de lancer la Titan. Le panneau de cette dernière ne s'ouvre que si la 314 est débranchée...
A suivre...
Merci et bonne soirée !!!
Jean
Rene PASSA
l'Atik 314 est plutôt une caméra de guidage. La preuve : elle possède les relais adéquats avec la prise prévue pour.
C'est peut-être la raison de la confusion.
Question idiote, lorsque les 2 panneaux sont ouverts, les images obtenues sont-elles les mêmes ou bien une sert au guidage et l'autre à la prise de vues ???
Sinon tu peux revenir à "l'ancienne" l'oculaire micro-guide et la boite à boutons ! :D
Bon ciel
René
Jean DONATI
Salut René,
Les deux panneaux ouverts, que ce soit deux panneaux 314L+ ou deux panneaux Titan, commandent réellement la même caméra...
Pour ce qui est du guidage à l'ancienne...je suis pas trop chaud... :lol:
Merci, bonne soirée !!!
Jean
Interessant ca...
A vrai dire il faut que je regarde de pres dans leur driver il y a peut etre une astuce...
