problemes acquisition Audine + ethernaude
jerome_caron
Message par jerome_caron »
Je rencontre quelques (petits) problèmes avec Prism pour l'acquisition d'images avec une Audine et une éthernaude.
Voici ma config
- windows XP version 2002 SP 3
- Prism 7.2.25
- Audine KAF0402-ME
- ethernaude ?? c'est la dernière livrée par M Sénégas, début 2010
Les acquisitions se passent très bien, sauf
1- à chaque fermeture de shutter mon écran de PC devient tout noir pendant quelques secondes (pas grave mais un peu gênant)
2- si j'abandonne une boucle (soit sur un nombre fini d'images, ou bien boucle infinie); et si je relance ensuite une autre boucle, PRISM plante au moment de la seconde image de la seconde boucle avec pour message d'erreur
"Une erreur est apparue dans la librairie DLL: Erreur: Commande "StartReadoutCCD" FAILED Command not implemented"
et je dois redemarrer PRISM. C'est reproductible (ci-joint une copie d'écran).
3- J'ai également constaté un autre plantage, un peu plus ennuyeux mais peu fréquent, qui apparaît avec une eventaude. Je l'ai signalé à Bernard Christophe, il est en train d'essayer de le reproduire, donc j'attends son retour... Je le mentionne ici au cas où quelqu'un d'autre l'aurait été remarqué. Si c'est le cas, merci de me contacter pour coordonner les efforts :-) (jerome_caron_astro@ymail.com).
Avec PRISM + ethernaude + Audine + Eventaude (GPS initialisé) si je lance une boucle infinie ou très grande, de temps en temps (ce n'est pas répétable) PRISM plante. Le message d'erreur dit "une erreur est apparue dans la librairie DLL: WriteI2C command has failed, timeout was 1s" J'avais constaté le problème pendant une nuit d'observations avec un laptop Windows 2000. J'ai réussi à reproduire le plantage sous Windows XP et PRISM 7.2.23.
Merci pour toute votre aide
Jérôme Caron
Copie d'ecran
http://astrosurf.com/caron/prism/crash_prism_boucle.jpg
Modifié en dernier par jerome_caron le 27 avr. 2011, 22:06, modifié 1 fois.
Philippe Dupouy
Re: problemes acquisition Audine + ethernaude
Message par Philippe Dupouy »
A mon avis, tu n'es pas assez explicite sur ta config, au vu de la copie d'écran tu as un problème de réseau (en bas à droite)
vitesse reseau ?, fiabilité ?, trafic reseau ?, pb d'IP ?, d'UDP ? état des liaisons ?, paramètres de la cam ?, une config similaire ici ne pose aucun problème, et tourne quasi en permanence..
Ethernaude et shutter, voir la consommation..
Vérifier toute la chaine point à point.
bonne manipe,
Philippe
jerome_caron
La connexion ethernet semble parfaitement OK. En cochant « acquisitions en boucle » dans prism, je fais des images tests pendant une nuit entiere (plusieurs centaines) sans problème.
L'icône en bas a droite apparaît car je n'ai qu'un seul port ethernet sur mon PC de bureau, et je dois débrancher la connexion Internet pour pouvoir brancher l'ethernaude - il faut que j'achète un câble direct pour passer par le routeur pour éviter cette manip. En cliquant sur l’icône, j’obtiens les infos suivantes (je le mets au cas où mais a priori c'est bon).
http://astrosurf.com/caron/prism/reseau1.jpg
http://astrosurf.com/caron/prism/reseau2.jpg
Sinon
- les paramètres réseau (IP, UDP) sont OK (sinon on n’aurait pas de dialogue).
- la vitesse du réseau est 10Mbit /s ce qui est normal pour l’ethernaude (vu avec M Senegas).
- le trafic et la fiabilité : il y a un câble croisé direct de l’ethernaude au PC, ca ne pourrait pas être plus simple
- les paramètres de la cam : la vitesse de lecture est mise à 4 dans PRISM mais je ne sais pas si c’est bon. Je suppose que ce sont des microsecondes par pixel? J’ai essayé avec 8 et j’observe toujours les pbs 1 et 2. Sous Au-dela j’utilise 5microsec/pixel.
- pour la conso et le shutter, le shutter de l’Audine est alimenté directement via une alim PC, l’ethernaude ne fait qu’envoyer un signal logique de commande. Il n’y a normalement pas de liaison electrique entre les deux circuits (opto-coupleur).
Quand vous dites « une config similaire ici ne pose aucun problème, et tourne quasi en permanence.. », je comprends que vous n’avez pas d’ecran noir, et pas de plantage lors d’une seconde boucle si vous cliquez sur « abandonner » pendant un première boucle. Est-ce que c’est bien ca ?
jerome_caron
Je viens de découvrir le fichier ccd_driver.log généré par PRISM !
Voici donc un peu plus d’infos sur le pb2 (plantage boucle)... en espérant que ca aide...
1) initialisation de la caméra = http://astrosurf.com/caron/prism/initia ... camera.txt
2) une seule image (ok) = http://astrosurf.com/caron/prism/acquisition_1image.txt
3) une boucle de 2 images (ok) = http://astrosurf.com/caron/prism/acquis ... images.txt
4) la boucle qui plante = http://astrosurf.com/caron/prism/acquis ... lantee.txt
Modifié en dernier par jerome_caron le 27 avr. 2011, 22:07, modifié 1 fois.
jerome_caron
Mes 3 problèmes avec Prism + ethernaude + Audine n'ont toujours pas été résolus :-/
Voici les dernières nouvelles
point 1= écran devient noir à chaque début d'acquisition
- l'écran devient noir même si le shutter est maintenu fermé. Ce n'est donc pas du à un pic de courant
- tout est normal sur un autre PC (même Windows = XP 2002 SP3), prism 7.2.17
- ca semble venir de mon PC. J'ai mis à jour le pilote de ma carte graphique (Intel 82915G/GV/910GL Express Chipset Family). Le pb est toujours là, je suis à court d'idées...
point 2= PRISM plante lors d'une boucle si la boucle précédent a été abandonnée
- j'observe ce pb sur 3 PC différents (PC1 = Windows XP SP3, Prism 7.2.17 version évaluation // PC2 = Windows XP SP3, Prism 7.2.25 version achetée // PC3 = Windows 2000, Prism 7.2.23 version achetée)
- Philippe Dupouy me confirme qu'il n'a pas ce problème avec une config similaire (Windows XP SP3 + Prism)
--> ca pourrait venir de l'ethernaude ?
point 3= plantage PRISM aléatoire avec Eventaude = "une erreur est apparue dans la librairie DLL: WriteI2C command has failed, timeout was 1s"
- rien de nouveau
Je suis au regret de dire que la société qui faisait ce materiel m'a demandé de le lui rendre, et depuis (depuis 2007) je n'ai plus de materiel pour tester quoi que ce soit.
Michel meunier doit en posseder une ?
Sinon le code source du driver est disponible en libre acces.
Ensuite que ton materiel aie un probleme est bien possible. P.Dupouy me semble une bonne source pour comparer.
jerome_caron
Merci pour votre réponse. C'est dommage qu'il n'y ait pas (ou plus) trop de support sur l'ethernaude. La seule source d'info ce sont les pages de mecastronic, il n'y a plus rien non plus a http://astrosurf.com/ethernaude/...
J'ai recontacté P. Dupouy. Il me dit qu'il n'observe pas le bug 2 (boucle abandonnée). Pourtant nous avons une configuration quasi-identique. La seule difference c' est le capteur Audine (KAF-0400 pour moi, KAF-1600 pour lui) et la version du firmware EtherAudine (1.32 pour moi, 2.32 pour lui car il a une AlAudine). Après vérification, nous avons tous les deux les dernières versions de la DLL ethernaude (1.31.1) et des firmwares ethernaude.
A suivre...
(bonne année 2011 !!!)
