Problème fichiers CR2 avec Prism 7.2.24
Jean-Marc Mari
Message par Jean-Marc Mari »
Depuis la mise à jour 7.2.24, je ne peux plus ouvrir les fichiers RAW de mon APN (EOS 5D Mark II), ni les convertir vers CPA.
Le message d'erreur affiché lors d'une conversion par lots est :
1/10: C:\Astro\5DMarkII\Offset\IMG_1632.CR2 -> C:\Astro\5DMarkII\Offset\IMG_1632.cpa
Erreur lors du chargement de l'image APN : ERROR : Library "load_apn.dll" non trouvé !
Et lors de l'ouverture d'un fichier CR2:
Si je remets le fichier load_apn.dll.old à la place de l'actuel load_apn.dll, ça fonctionne correctement.
La taille de l'ancien fichier est de 373ko. Celle du nouveau est de 126ko.
Merci de votre aide.
Jean-Marc
Re: Problème fichiers CR2 avec Prism 7.2.24
Je viens d'essayer et je n'ai pas ce probleme.
Le fichier fait 128 512 octets, il est plus petit parce que j'ai changé de compilateur.
Est il bien dans le meme repertoire de Prism ?
Jean-Marc Mari
Bonsoir Cyril,
Oui, il est dans le répertoire c:\Program Files\Prism.
J'utilise Windows XP SP2 sur ce pc.
Jean-Marc
J'ai trouvé le probleme.
Il fallait une autre DLL (sorte de "runtime") pour que la DLL loadAPn puisse fonctionner.
Evidemment celle ci etait presente sur mon systeme.
Le probleme a été résolu, et il necessaire de charger ce fichier
load_apn.zip
Fichier necessaire au chargement des images APN
(105.38 Kio) Téléchargé 909 fois
de le dezipper et de remplacer load_apn.dll dans le repertoire de Prism.
Jean-Marc Mari
Merci Cyril ! Ca marche nickel !
Amitiés,
Jean-Marc
Au 21 Aout, la derniere version de ce fichier se trouve ici :
http://www.prism-astro.com/betas/fr/load_apn.dll
