Déclenchement à distance des APN
pierre godfrin
Utilisateur récent de Prism, je rencontre les difficultés suivantes avec le 350D CANON connecté USB et câble de déclenchement pose longue sur port série/USB.
-avec menu de 10D à D30:
Le 350D est reconnu , effectue les photos <30s,les affiche et les enregistre correctement sur PC.
Il ne peut pas effectuer les poses longues pour cause de câble,( O.K.)
-avec le menu Tout autre modèle:
l'appareil est reconnu, effectue les photos<30s et >30s,les affiche,mais ne transfère pas au PC.La boîte "sauvegarder" étant cochée, les options Carte CF (non cochée)ou transfert PC(cochée) restent grisées et non accessibles et un message Prism annonce: Ne peut sauver l'image; erreur E/S 123 .
Même comportement avec un 400D.
Ce problème et sa solution sont-ils connus?Est-ce une erreur de ma part?
Merci de votre support.Cordialement, Pierre.
Re: Déclenchement à distance des APN
" E/S 123"
= Error 123 = "invalid syntax for filename, drive or directory
Vous etes sous Vista ou Windows 7 ?"
pierre godfrin
Je suis sous XP familial, sp3 NU2600(?).
le probleme ne m'est pas connu....
Peut etre il faudrait rester dans le mode 'ancien APN" ?Le 350D est reconnu , effectue les photos <30s,les affiche et les enregistre correctement sur PC.
pierre godfrin
Oui,mais on perd la faculté de poser >30s.Ce qui est curieux(pour l'utilisateur) c'est que la coche"sauver après acquisition" ne fournit pas le choix de la destination,qui existe pourtant puisque grisé.
le 350D ne peut ABSOLUMENT PAS faire de pose de plus de 30s a distance, et ce quelque soit le driver utilisé.
Il lui faut un acessoire, voir Pierrot-Astro qui en vend.
pierre godfrin
Après beaucoup d'essais en tous genres, je pense avoir fait le tour du problème.
Conclusions:
-dans la config définie au 1er message,c-a-d:
-liaison APN USB + liaison BULB par câble inverseur DB9-/minijack stéréo sur port série(ou conv USB/série),
il est tout à fait possible d'effectuer des poses <30s ou > 30s à distance et de les enregistrer sur PC à condition
de ne pas utiliser (comme je le faisais)les signes < ou >(et peut-être d'autres!)dans le libellé du nom des fichiers à sauvegarder,
sous peine des messages d'erreur à l'enregistrement(il fallait le savoir!).
Ceci est valable aussi pour I R I S,DSLRLite et DSLRfocus; c'est donc apparemment un pb congénital aux PC...
Voilà, Merci!
Conclusions:
Voilà, Merci!
Effectivement, ce sont des caracteres speciaux comme le ':', le \ etc etcles signes < ou >(et peut-être d'autres!)
Je pensais que Windows montrerais un message plus explicite a ce sujet ...
