Probleme autoguidage avec Atik16IC
Jean-Marc Mari
J'ai renouvele mon equipement d'imagerie. J'utilise maintenant une camera QSI583wsg et une Atik16IC comme camera de guidage.
J'ai rencontre un probleme lors de la premiere nuit d'imagerie avec ce systeme.
Apres avoir fait la calibration et lance le guidage, tout se passe bien pendant un certain temps. Puis, de temps en temps, et pas a des intervalles reguliers, l'image de l'Atik n'est plus mise a jour. Prism voit toujours la meme image et donc pour lui, l'etoile ne bouge pas et il ne corrige plus la monture. Je m'en suis sorti presque a chaque fois en debranchant et rebranchant l'Atik de l'USB et Prism a repris le guidage. A une reprise, j'ai du interrompre le guidage et le relancer.
Ce probleme m'oblige a rester devant le PC pour ne pas perdre trop d'images.
Je precise que j'ai un PC sous Windows 7.
Ce probleme a-t-il deja ete observe par quelqu'un?
Merci d'avance.
Jean-Marc Mari
Merci d'avance.
Jean-Marc Mari
Re: Probleme autoguidage avec Atik16IC
Aucune idee pour ma part...
Rene PASSA
je guide avec une Atik 16 Ic. Pas rencontré ce pb
Désolé
René
Désolé
René
Jean-Marc Mari
J'ai refait des essais ce weekend. Je n'ai plus rencontré ce problème. C'est sans doute un problème lié à l'humidité ambiante très forte cette nuit là.
Merci pour vos réponses.
Jean-Marc
Jean-Marc
Rene PASSA
C'est peut-être aussi (et surtout ?) un problème de connectique.
Pour ma part, dès le début, j'ai remplacé le câble USB d'origine trouvant ses contacts un peu lâches.
J'ai aussi permuté les cordons d'alimentation entre l'Atik 4000 et l'Atik 16 Ic (la prise coudée est meilleure) car les contacts n'étaient pas francs.
Une déconnexion, même brève, relance l'initialisation et on a donc une perte momentanée de l'image et donc du guidage.
Je fixe également tous les câbles à la monture pour éviter qu'on tire dessus avec les mouvements de suivi ce qui pourrait les arracher et....faire des mauvais contacts.
Je ne sais pas si j'ai répondu au problème mais s'il ne s'est pas reproduit, c'est peut-être une confirmation !
Cette réponse est sans doute à généraliser car les câbles informatiques, si pratiques au bureau, ne sont peut-être pas parfaitement adaptés à l'usage sur le terrain ! (humidité comprise)
René
René
La connectique USB est une catastrophe ... c'est la connectique du pauvre.
Dans le domaine professionnel l'USB est interdit, banni, conspué par manque de fiabilité.
Dans l'industrie on préfere le rs-232 (la liaison serie de grd papa) ou encore mieux l'ethernet...
Rene PASSA
Bien d'accord,
si au moins on pouvait remplacer l'USB par une RJ 12 ou RJ 45 (les prises dites téléphone ou ST4), ce ne serait pas le Pérou mais ce ne serait plus la Bérésina !
Jean-Marc Mari
Bonjour Cyril et René,
De retour, non pas du Pérou, ni de la Bérésina, mais de Polynésie
, je lis vos réponses. Je ne dispose pas de 2 caméras Atik pour essayer une autre alimentation, mais si je trouve un bloc alim compatible, je ferai l'essai.
Quant au problème de connectique USB, je ferai des essais avec d'autres câbles. Peut-être avec un câble à contacts en or ?
L'USB est malheureusement devenu incontournable. Difficile d'y échapper...
Je vous tiens au courant.
Jean-Marc
Jean-Marc
