J'ai un petit problème lorsque j'essaie d'ouvrir le fichier FIT suivant (issu de CCDSoft) :
http://astrosurf.com/viladrich/astro/red.zip
j'ai le message d'erreur : "erreur de vérification d'étendue".
C'est bizarre, ce genre de fichiers ne posait pas de problème avec la version Prism de septembre 2009. Il s'ouvre sans problème avec Astroart, Iris, etc.
PS : je suis en W7 64 bits pro.
Problème ouverture de fichier FIT
christian viladrich
Re: Problème ouverture de fichier FIT
Il semble que ccdsoft ne respecte pas la norme FITS
La 1ere ligne dans ton fichier
SIMPLE = T/CCDSOFT-SOFTWARE BISQUE 3
Pose probleme
Cela devrait s'ecrire :
SIMPLE = T / CCDSOFT-SOFTWARE BISQUE 3
Comme par exemple :
SIMPLE = T / Standard FITS format
Regarde ici :
http://archive.stsci.edu/fits/fits_stan ... 0000000000
5.1.2.3 Value/Comment (bytes 11-80)
This field, when used, shall contain the value, if any, of the keyword, followed by optional comments. The value field may be a null field; i.e., it may consist entirely of spaces. If the value field is null, the value associated with the keyword is undefined. If a comment is present, it must be preceded by a slash (hexadecimal 2F, ``/''). A space between the value and the slash is strongly recommended. The value shall be the ASCII text representation of a string or constant, in the format specified in §5.2. The comment may contain any ASCII text.
Je ne sais pas si cette version de ccdsoft est recente....
Evidemment tu vas me dire que
" is strongly recommended" n'est pas "is mandatory"
Je vais voir ce que l'on peut faire...
Pour S.Charbonnel ->
C'est ligne 6100 dans Gerefile.pas
Pose probleme
Comme par exemple :
Regarde ici :
christian viladrich
Salut Cyril,
Ah ces fichiers FIT
Ce fichier est issu de la dernière version de CCDSoft (v5.000.195).
Du coup, j'ai regardé si c'était la même chose avec des fichiers issus de versions plus anciennes de CCDSoft. J'ai effectivement le même message d'erreur avec des fichiers FIT d'octo 2008 (CCDSoft v5.000.188).
Merci !
Ah ces fichiers FIT
Merci !
Le format FITS, c'est un gros bazard, une CALAMITE ....
Pourquoi il y a un format CPA dans Prism et pas le format FITS ? Parce que chaque logiciel, chque institut fait son format FITS a sa sauce.
On a fait une modif (une exception a la norme) pour les fichiers FITS de l'OHP, et voila que ca ne marche plus avec les fichiers de CCDsoft...
Bref, le casse tete...
On va voir ce qu'on peut faire.
Mais tu devrais faire l'acquisition des images avec prism, pas avec ce soft us... (?)
Bon, en regardant de tres pres tes images, je crois qu'il y a une solution...
Essaie ici
http://www.prism-astro.com/betas/fr/
Prism.zip
Essaie ici
Prism.zip
christian viladrich
Désolé pour la réponse tardive.
La version beta marche nickel
Merci !
Merci !
