Je viens de faire l'achat d'un Gemini flat panel motorisé, que j'ai installé sur mon pc et qui fonctionne correctement avec Ascom et Prism 11.
Quand j'active l'icône télescope pour la reconnaissance du matériel, le Gemini flat panel et reconnu.
J'ai un problème lors de l'observations automatiques.
Je ne sais pas comment activé mon flat Gemini motorisé pour qu'il se referme automatiquement à la fin de la session.
Si vous avez une solution merci d'avance.
Claudio
Gemini flat panel
Re: Gemini flat panel
C'est peut etre tout simplement "pas implementé" ?
Claude D_Eramo
Bonsoir Cyril,
Avant tout Bonne année 2026.
Merci pour votre réponse, je pense que je ne suis pas le seul à avoir un flat panel motorisé, est ce que c'est compliqué de faire une implantation en mode observation automatique pour qu'il se ferme automatiquement à la fin de la session.
Claudio
Claudio
Gedeonluc Villeneuve
Bonsoir Cyril,
Ce n’est probablement pas une absence d’implémentation générale. Si le Gemini est reconnu via ASCOM, la fermeture automatique dépend du fait que le driver expose bien la commande CloseCover de l’interface CoverCalibrator et que PRISM l’appelle en fin de session. Si le driver supporte CloseCover mais que PRISM ne l’intègre pas dans la routine de fin d’observation automatique, c’est plutôt de ce côté qu’il faut regarder. Sinon, ce sera une limitation du pilote.
Avec les 3D ici chaque défi devient une opportunité
Tu peux faire un test rapide avec l’outil ASCOM Conform pour vérifier si le driver Gemini implémente bien l’interface CoverCalibrator, notamment la méthode CloseCover. Tu sélectionnes le driver du flat panel dans Conform, tu lances les tests sur la partie CoverCalibrator et tu regardes le résultat.
Claude D_Eramo
Bonsoir Gedeonluc,
Merci pour ton retour, que je ne découvre qu’aujourd’hui. Comme les réponses tardaient à venir, je n’avais plus consulté le forum depuis quelque temps. De plus, la réponse de Cyril ne m’avait pas permis d’avancer dans la résolution de mon problème.
En effet, s’il est possible d’ouvrir puis de refermer un dôme après une observation automatique, je ne comprends pas pourquoi cela ne serait pas faisable avec un flat panel.
J’ai effectué le test que tu as décrit, et tout fonctionne correctement : la fenêtre du flat panel s’ouvre bien en mode observation automatique. En revanche, je ne peux l’ouvrir ou la fermer que manuellement, ce qui est dommage. En fin de session, mon télescope se met en position park, avec le tube dirigé vers la polaire ; une fermeture automatique permettrait d’éviter que l’humidité ou la poussière ne se dépose sur la lentille de ma lunette.
Si tu as une solution, je suis bien entendu preneur.
cordialement.
Claude
cordialement.
Claude
