Camera ASCOM et Prism 64 bits
Je me suis rendu compte d'un bug avec les cameras ASCOM et Prism 64 bits.
Je l'ai corrigé le 25/04/2025, il y aura une MAJ a suivre.
Veuillez me pardonner pour les réponses pas très rapides sur le forum, mais je traverse une période ou je suis très occupé sur pas mal de projets.
Dumas Yannice
Re: Camera ASCOM et Prism 64 bits
Message par Dumas Yannice »
Salut! Merci pour l’info et la réactivité malgré ton emploi du temps chargé, c’est très apprécié !
Setup nomade – ASI2600MC / Newton 200 f/4 / EQ6-R / Asiair – sous les cieux du sud 87.
Traitement PixInsight & Photoshop – charlestech !
David Augustin
Message par David Augustin »
Je viens de tester la connexion de deux caméras (Zeus et Uranus) et une roue à filtre (Phoenix wheel) de la marque Player One. La version de Prism (11.4.30.40), les drivers respectifs des appareils (V6.5.8.1 et V6.5.1.5) et la plateforme Ascom (V7.0.2) sont les dernières versions existantes. Plusieurs difficultés apparaissent :
- avec Prism 32 bits, je peux connecter les deux caméras simultanément mais si j'utilise une des trois connexions possibles ("Player one camera 1" par exemple) avec la CMOS qui présente la plus petite surface de capteur, et que je reconnecte à la place après celle avec la plus grande surface, les images produites conservent la taille du plus petit capteur. Idem avec les deux autres connexions. Pourtant dans l'onglet Information du panneau de commande de la caméra, la caméra est bien reconnue et la taille du capteur indiquée, correcte. Si je ferme Prism et éteins l'ordinateur, ce comportement demeure.
- avec Prism 32 bits, je peux désigner la roue à filtre dans la fenêtre Configuration du matériel, je peux à ce moment là changer de filtre mais une fois cette fenêtre fermée, je ne peux pas connecter la roue à filtre avec l'icone télescope. Rien n'est reconnu.
- avec Prism 64 bits, même comportement pour la roue à filtres mais les caméras ne sont même pas reconnues , le choix de la caméra n'est pas possible. Le message d'erreur est "Aucun pilote ASCOM pour caméra n'est installé".
J'ai essayé sur un second PC, à jour pour Prism et le reste, rien n'y fait, même comportement exactement.
J'ai téléchargé Sharpcap 64 bits et tout fonctionne correctement y compris la roue à filtres. Idem avec logiciel 64 bits que je ne connaissais pas, tout fonctionne très bien.
Je rajouterai qu'il y a deux jours, je connectais sur Prism simultanément 2 caméras ZWO et 1 caméra ATIK sans aucune difficulté pour de la spectroscopie.
Je me demande donc s'il n'y a pas une incompatibilité de fonctionnement avec les drivers de cette marque. Que faire? Est-ce que l'accès à ce matériel ne pourrait pas être déjà prévu dans Prism comme pour les autres marques? Je n'y connais rien, je ne sais pas si ça résoudrait le problème.
David
David Augustin
Le bug concernant les caméras est résolu, il fallait tout simplement cliquer sur le bouton Fenêtrage Entier pour retrouver les caractéristiques du capteur de la nouvelle caméra. Je n'ai cependant jamais constaté cette difficulté avec les caméras d'autres marques.
En revanche, le problème reste entier avec la roue à filtres reconnue lors de la configuration mais qui ne l'est pas ensuite quand il s'agit de s'y connecter pour la faire fonctionner. Je suis revenu à la plateforme Ascom 6.5 qui a été utilisée lors de la création du driver de la roue, aucun effet. J'ai désinstallé puis réinstallé le driver, aucun effet. Et ça fonctionne toujours avec les autres logiciels précités.
Des suggestions? Merci.
David
David Augustin
Je poursuis, j'ai relancé Sharpcap qui s'est connecté à la roue à filtres. En affichant le journal, j'ai trouvé ceci concernant la roue à filtre (fichier joint). Une difficulté rencontrée par Sharpcap mais qui est corrigée? Les informaticiens comprendront. Ca peut éventuellement aider à la résolution sur Prism.
Je m'arrête ici sans pouvoir aller plus loin.
David
Log Sharpcap Roue à filtres.pdf
(39.58 Kio) Téléchargé 447 fois
David Augustin
La nouvelle version de Prism que je viens d'installer corrige le bug à la fois avec l'application 32 ou 64 bits. Je peux donc connecter pleinement la roue à filtres.
David
Bon c'est une bonne nouvelle.
