Ma question va peut-être paraitre saugrenue...
Etant donné le problème de gestion des câbles (caméra/ordinateur) y a-t-il possibilité de limiter le déplacement de la lunette en azimut et en hauteur pour réaliser un modèle de pointage sur une partie du ciel ?
Parce que les limites équatoriales sont pour moi beaucoup moins intuitives.
Sinon des solutions pratiques pour éviter les risques de tension des câbles ou que la lunette heurte la monture ?
Alain
Limites alt-azimutales du télescope en modèle de pointage
Marchesan Alain
Re: Limites alt-azimutales du télescope en modèle de pointage
Quelle monture ? Merci
Marchesan Alain
Il s'agit de la monture Skywatcher AZ EQ6 pro goto
En fait, puisqu'il me semble qu'on peut créer des coordonnées personnelles ("effacer coordonnée" "créer coordonnée") on devrait pouvoir réaliser un modèle de pointage par secteurs. Reste à voir si on peut les ajouter...
Plus simple peut-être, je vois qu'on a le choix "mode monture" équatorial ou alt-azimutal. Est-ce que je peux faire le modèle de pointage en cochant "mode alt-azimutal" tout en conservant la monture en équatorial ? Et procéder par Est puis Ouest ?
Sinon en "mode équatorial" en faisant séparément pointage à l'Ouest puis à l'Est et déplacer l'ordinateur entre les deux secteurs ?
Il ne faut pas passer un modele ataz sur une monture équatoriale, cela ne marchera pas.
Dans le modele équatorial tu peux mettre des excursions importantes, elle seront limités par la limite de hauteur qui est demandé dans la fiche de paramètres.
Marchesan Alain
Merci pour ces précisions.
Pour ne pas que la caméra bute sur la monture il me faudrait limiter la hauteur de pointage.
On est bien d'accord mais je ne trouve pas où se situe ce paramétrage.
Si c'est dans la "limite des champs" du modèle de pointage et que je me limite à 60°en déclinaison par exemple, il va me manquer des pointages non loin du Nord au dessus de 10°par exemple.
Si je vais dans "configuration du télescope et de ses périph" ligne "limite de pointage" on a :
HAUTEUR LIMITE Paramétrable de 0 à 40 degrés ZONE OU LE TELESCOPE PEUT ENCORE ALLER
Mais alors il ne pourra pas aller au dessus de 40° .... Je ne comprends pas.
Pour la HAUTEUR CRITIQUE s'agit-il de la hauteur basse en dessous de laquelle il ne faut pas aller.
Ou alors je ne suis pas au bon endroit pour le paramétrage des hauteurs max et min ?
