Bonjour à tous
Voilà encore un problème avec l'entête fits.. les seuils de visualisation ne fonctionnent pas correctement
selon les logiciels que l'on utilise... Muniwin, Siril, Prism quelle galère
Il manque toujours un mot clé ou alors le mot clé n'a pas la bonne synthaxe, un "s" en trop en moins...
J'ai bien vu qu'on peut modifier avec PRISM v10 un mot clé pour une image unique mais sur un lot
Comment peut on faire pour modifier un mot clé sur une série d'images ?
Je ne sais pas faire des scripts non-simples...
Existe t il un module dans prism qui fait ça avec une fenêtre ?
connaissez vous un logiciel externe qui ne fait que ça ?
Jean-François
modifier une entete fits sur une série d'images
Jean francois Coliac
Re: modifier une entete fits sur une série d'images
Salut Jean-François,
Je pense que la seule solution en l'état actuel est un script Prism.
Ce n'est pas très compliqué à mettre en oeuvre.
Voici un premier exemple simple:
Et voici un exemple un peu plus évolué:
Code : Tout sélectionner
// Ajoute le mot clé 'FILTER' et la valeur 'None' dans l'entête d'un ensemble d'images FITS
DirIni$="E:\TEST_HOPS\TEST"
Quote$="'"
FilterValue$="None "
Key$="FILTER"
Value$=Quote$+FilterValue$+Quote$
ExtensionNumberBloc=0
Comment$="Filter"
// Sélection des images FITS
PRINT "Sélection des images FITS"
Filter$="FITS|*.fits"
GETLISTFILENAMEEX "Sélection des images FITS" Filter$ DirIni$ aFileList$ nImageCount
IF nImageCount=0
EXIT
ENDIF
PRINT ""
// Ajout du mot clé FILTER dans l'entête FITS
FOR i=1 nImageCount
SETHEADERSTRINGFITS aFileList[i]$ Key$ ExtensionNumberBloc Value$ Comment$ Err
IF Err=TRUE
PRINT "ERROR SETHEADERSTRINGFITS on file " aFileList[i]$
EXIT
ELSE
PRINT "Modification de l'entête FITS de " aFileList[i]$
ENDIF
NEXT i
// Modify FITS header for HOPS software
DirIni$="E:\CCD\2023\20230624\HAT-P-4\_raw_fits_modified"
Quote$="'"
IF nImageCount=0
EXIT
ENDIF
PRINT ""
// "EXPTIME" for Exposure time (instead of "EXPOSURE")
Key[1]$="EXPTIME"
Comment[1]$="Exposure time seconds"
Value[1]$=""
// "FILTER" (instead of "FILTERS")
Key[2]$="FILTER"
Comment[2]$="Filter"
Value[2]$=""
// "SITELAT" (modify the value - '+dd:mm:ss' instead of '+dd:mm:ss.s')
Key[3]$="SITELAT"
Comment[3]$="Latitude observatory"
Value[3]$=""
// "SITELONG" (modify the value - '+dd:mm:ss' instead of '+dd:mm:ss.s')
Key[4]$="SITELONG"
Comment[4]$="Longitude observatory"
Value[4]$=""
// @TODO - DEBUG
ShouldWriteHeader=TRUE
// Add "EXPTIME" for Exposure time ("EXPOSURE" is already existing)
FOR i=1 nImageCount
OPEN Img aFileList[i]$ MINIMIZE
PRINT "Image:" aFileList[i]$
// Exposure time in seconds
GETEXPTIME Img ExpTimeMSec
ExpTimeSec = ExpTimeMSec/1000
STRF ExpTimeSec 1 ExpTimeSec$
Value[1]$=Quote$+ExpTimeSec$+Quote$
PRINT Key[1]$ ":" Value[1]$
// Filter
GETFILTER Img Filter$
IF Filter$="?"
Filter$="None"
ENDIF
IF Filter$="SR"
Filter$="r'"
ENDIF
Value[2]$=Quote$+Filter$+Quote$
PRINT Key[2]$ ":" Value[2]$
// Latitude observatory
GETLATITUDE Img Latitude
STR_RAD_TO_DEC Latitude deg$ min$ sec$
VAL sec$ sec
STR sec sec$
Latitude$=deg$+":"+min$+":"+sec$
Value[3]$=Quote$+Latitude$+Quote$
PRINT Key[3]$ ":" Value[3]$
// Longitude observatory
GETLONGITUDE Img Longitude
STR_RAD_TO_DEC Longitude deg$ min$ sec$
// Should invert
VAL deg$ deg
ABS deg deg
STR deg deg$
IF deg<10
deg$="0"+deg$
ENDIF
IF Longitude>0
// West, should be negative
deg$="-"+deg$
ELSE
// East, should be positive
deg$="+"+deg$
ENDIF
VAL sec$ sec
STR sec sec$
Longitude$=deg$+":"+min$+":"+sec$
Value[4]$=Quote$+Longitude$+Quote$
PRINT Key[4]$ ":" Value[4]$
IF ShouldWriteHeader=TRUE
FOR idxKey=1 4
SETHEADERSTRINGFITS aFileList[i]$ Key[idxKey]$ ExtensionNumberBloc Value[idxKey]$ Comment[idxKey]$ Err
IF Err=TRUE
PRINT "ERROR SETHEADERSTRINGFITS on file " aFileList[i]$ " and key:" Key[idxKey]$
EXIT
ELSE
//PRINT "Modification de l'entête FITS de " aFileList[i]$
ENDIF
NEXT idxKey
ENDIF
CLOSE Img
NEXT i
Bonjour Marc
Je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de m'envoyer ces scripts
je vais les essayer
Ce serait super si un jour un module de prism le faisait sans script...
Astronomicalement
Jean-François
je vais les essayer
Astronomicalement
Jean-François
dan_adrian
Re: modify a fit entete on a series of images
You can use Fits Header Utility to batch rename/changhe FITS Keywords Here is the link: https://astroshed.com/fits4win/f4w2hdudoc.htm#DownloadJean francois Coliac a écrit : ↑22 févr. 2024, 11:29 Hello everyone This is another problem with the fits header.. the visualization thresholds do not work properly according to the software we use... Muniwin, Siril, Prism what a galley A keyword is always missing or the keyword does not have the right syntax, an "s" in excess in less... I saw that we can modify with PRISM v10 a keyword for a single image but on a batch How can we modify a keyword on a series of images? I don't know how to make non-simple scripts... Is there a module in prism that does this with a window? Do you know any external software that only does that? thank you Jean-François
Dear Dan
Many thanks for your link I am going to try it
Best regards
Jean francois
Best regards
Jean francois
