Problème en binning 3x3
Jean-Marc Mari
Message par Jean-Marc Mari »
J'utilise Prism V11.4.17.36 sur Windows 10. J'ai trouvé une différence entre des images faites en bin 3x3 avec la caméra et des images bin 1x1 que je binne en 3x3 par le menu Edition->Binning. Avec une asi1600mm, une image faite par la caméra en bin 3x3 a une dimension de 1552x1172 pixels.
Si je prends une image en bin1 (4656x3520) et que je fais un binning 3x3, sa dimension est de 1552x1173 pixels. Soit 1 pixel de plus en hauteur.
Il est impossible de combiner des images faites avec la caméra avec un flat bin1x1 binné en 3x3.
Est-ce que c'est un bug ? Probablement un problème d'arrondi quelque part.
Jean-Marc
Re: Problème en binning 3x3
C'est étrange effectivement.
3520 / 3 = 1173.33333
Le "bon" résultat devrait être 1173 pixels.
A mon avis la différence vient du fait que dans un cas c'est un binning hardware (fait par la caméra et son driver) et qui donne un résultat surprenant de 1172 pixels et dans l'autre cas c'est un binning logiciel fait par Prism qui là donne la valeur attendue de 1173 pixels.
Tu as une fonction dans Prism qui permet de redimensionner les images. Il te faudra enlever une ligne à tes images qui sont en 1173 pixels de haut pour pouvoir les combiner avec les images en 1172 pixels de haut.
Jean-Marc Mari
Salut Marc,
Tu as raison, le binning en hauteur de la caméra n'est pas équivalent à 1/3 de la hauteur. Je poserai la question sur le forum ZWO.
Je viens de tester la fonction Homothéthie du menu Edition et je l'ai comparée à la même fonction script Homothety.
- Par le menu Edition, je mets un facteur de 0.33333 en X et en Y. On ne peut pas mettre plus de décimales. J'obtiens une images de 1552x1174 pixels.
- Par script avec
Code : Tout sélectionner
Homothety Image Xfactor Xfactor
, avec Xfactor=0.33333, j'obtiens une image de 1553x1174. Il y a de quoi être un peu perturbé...
Merci pour ta réponse.
Jean-Marc
