Bug taille des pixels en binning
Lachat Damien
Message par Lachat Damien »
Exemple avec une config de prise de vue est en Bin4 avec une camera ZWO ASI294MM-Pro. En Bin1, la taille des pixels est de 2.315um.
Quand on regarde les infos FITS de l'image (prise de vue) dans Prism, la taille des pixel est de 9.3um (-> donc déjà la grandeur en Bin4) et l'info du binning est noté 4x4.
Si l'on veux faire des analyse astrométrique ou photométrique, la fenêtre de Prism rempli la taille des pixel avec 37.2um.
Si on lit le header fits dans le programme ASIFitsView, les infos sont:
BINX = 4
BINY = 4
XPIXELSZ = 2.32
XPIXSZ = 9.3
YPIXELSZ = 2.32
YPIXSZ = 9.3
Si on fait le même essai avec un Bin2, Prism affiche 4.6um dans les infos de l'image pour la taille des pixels.
Il a y donc vraisemblablement un problème de "double calcul" du binning ou un mélange de lecture entre PIXSZ et PIXELSZ.
Version Prism 11.4.13
Camera ZWO ASI294MM-Pro
Re: Bug taille des pixels en binning
Peut etre rephraser ce post car je ne vois pas ou est le pb...
Oui cette camera a des pixels de 2.315 µm
Lachat Damien
en d'autres termes avec un exemple concret, avec l'image citée en exemple, si on l'ouvre avec Prism et utilisons la fonction "Analyse>Astrométrie>Etalonnage automatique", les champs "Taille des pixel en X et Y" indique 37.20 [um] au lieu des 9.3 um attendus (4 x 2.31um).
Il faut pour chaque image corriger manuellement la valeur à 9.3 um dans la fenêtre pour que l'analyse fonctionne. Même problème pour l'analyse photométrique.
Plus problématique, pour la fonction de recherche d'astéroïde, le menu "paramètres astrométriques" ne permet pas de choisir la taille des pixels, il est donc impossible de l'utiliser car l'astrométrie échoue toujours du fait de la mauvaise taille des pixels.
Dans le menu "information sur l'image", la taille des pixels est indiquée correctement à 9.3 um
Voici l'entête FITS complet:
01 : SIMPLE = T /FITS header
02 : BITPIX = -32 /No.Bits per pixel
03 : NAXIS = 2 /No.dimensions
04 : NAXIS1 = 2072 /Length X axis
05 : NAXIS2 = 1410 /Length Y axis
06 : DATE = '2023-09-17T20:50:52.476300' /Date of FITS file creation
07 : SWCREATE= 'PRISM, Version 11.4.13.28, 01.07.2023' /Software Name and version
08 : ORIGIN = 'UAI 185 Observatoire Astronomique Jurassien-Vicques' /Origin place of
09 : OBSERVER= 'Damien Lachat ' /Observer name
10 : SITELAT = '+47:21:07:00 ' /Latitude observatory
11 : SITELONG= '+07:25:14:00 ' /Longitude observatory
12 : DATE-OBS= '2023-09-17T20:47:49.759200' /UT date of Observation
13 : UT = '20:47:49.76 ' /UT begining of observation
14 : EXPOSURE= 180.00000 /Exposure time seconds
15 : XPIXELSZ= 2.31 /X pixel size microns
16 : CDELTM1 = 0.002315000000 /Size of a pixel (x) in mm
17 : XPIXSZ = 9.3 /X Binned pixel size as microns
18 : YPIXELSZ= 2.31 /Y pixel size microns
19 : CDELTM2 = 0.002315000000 /Size of a pixel (y) in mm
20 : YPIXSZ = 9.3 /X Binned pixel size as microns
21 : BINX = 4 /X binning
22 : BINY = 4 /Y binning
23 : INSTRUME= 'ZWO ASI294MM Pro ' /Camera which created data
24 : FILTERS = 'Protective window AR-coated ' /Filters
25 : MIRORX = T /X miror applied to image
26 : CVF = 1.000 /Conversion factor (e-/adu)
27 : READOUTT= 0.02 /Image readout time (sec)
28 : X1 = 1 /X1 image windowing
29 : Y1 = 1 /Y1 image windowing
30 : X2 = 8288 /X2 image windowing
31 : Y2 = 5644 /Y2 image windowing
32 : COMPRESS= 0 /Number of compression
33 : TELESCOP= 'TBC61 ' /Telescope
34 : FOCAL = 1963.0 /Focal length in mm
35 : DIAMETER= 610.0 /Diameter in mm
36 : OBJCTRA = '20 30 48.342 ' /Object Right Ascension (J2000)
37 : OBJCTDEC= '-08 10 21.76 ' /Object Declinaison (J2000)
38 : RA = 307.701425892623 /Telescope RA
39 : DEC = -8.172711332861 /Telescope DEC
40 : CRVAL1 = 307.701425892623 /approx coord. in RA
41 : CRVAL2 = -8.172711332861 /approx coord. in DEC
42 : CDELT1 = 0.000067569908 /ScaleX in deg/pix
43 : CDELT2 = 0.000067569908 /ScaleY in deg/pix
44 : DATAMAX = 8969.00 /Maximum data value
45 : DATAMIN = 7454.00 /Minimum data value
46 : CCD-TEMP= -10.0 /CCD temperature as Celsius degrees
47 : FOCUSADU= 2320 /Focuser position as encoder steps
48 : FOCUSTMP= -274.0 /Focuser temperature as Celsius degrees
49 : BITCAMPX= 16 /Native camera dynamic in bits per pixel
50 : STACKNB = 1 /Amount of stacked images
51 : STARCNT = 0 /Amount of extracted stars
52 : GAIN_ELE= 120 /Camera electronic gain (arbitrary units)
53 : OFFSET_E= 30 /Camera electronic offset (arbitrary units)
54 : TEMPEXT = 0.0 /External temperature, unit is degrees C
55 : PRESSURE= 0.0 /Atm. Pressure, unit is Hpa
56 : DEWPOINT= 0.0 /Dewpoint temperature, unit is degrees C
57 : HUMIDITY= 0.0 /Relative humidity, unit is percent
58 : WINSPEED= 0.0 /Wind speed, unit is km/h
59 : WINDIR = 0.0 /Wind direction, North 0deg, East 90d
60 : IMGTYPE = 'STD_IMAGE ' /Image type, like flat, bias or dark
61 : BAYERIND= 0 /Bayer color Index
62 : HISTORY none
63 : END
En espérant que cela soit plus clair
Damien
D'ou vient ce fichier FITS à l'orignine ?
Lachat Damien
... de Prism (v11.4.17.36).
Toute l'infrastructure est géré par Prism:
- McmtII
- Focalisation ascom (Optec TCF-S3)
- Coupole ascom (DomeTracker)
- Camera ASI-ZWO (mode image par image)
Les mêmes images ouvertes avec d'autres outils (TychoTraker, astrométrie sur le site web Astrometry.Net) se comporte correctement à ce niveau.
Damien, IAU185
Avant tout chose, as tu modifié les mots clefs FITS par défaut ?
Me passer les images sur un wetransfer ou toute autre chose du meme tonneau.
je vais corriger cela.
En attendant si tout la chaine est prism, utiliser le format CPA.
