Script de pré-traitement
Dekelver Pieter-Jan
Je fais un script pour traiter toutes mes images après une nuit d'observation.
Tout d'abord, changez le nom de l'image. Je souhaite extraire différentes données du fichier "fits.
J'ai un problème avec l'indication de l'heure : j'obtiens l'heure du "fits header".
Mais si le mois/jour est de 01 à 09 ou l'heure/minute de 01 à 09, alors le résultat est : 1-9 et non 01-09.
Cela peut-il être ajusté?
Code : Tout sélectionner
REM Obtenir l'image
GetImage Img
GetDate Img Yr Mo day
GetTime Img  HR  MM  SS  MS
GetExpTime Img ExpTime
ExpTime = ExpTime/1000
GetFILTER Img Filter$
Print "" Yr "" Mo "" day "_" HR "" MM "_" ExpTime "S_-35DEGC_" Filter$ "_1X1_M09"
Close Img
Re: Script de pré-traitement
Ce n'est pas très compliqué à gérer, si la valeur numérique (Integer) est < 10 tu rajoutes un '0' dans la chaine de caractères qui représente ton nombre.
Dekelver Pieter-Jan
Merci. Pourriez-vous éventuellement mettre cela dans un exemple dans mon script?
Un exemple sur l'heure que tu pourras généraliser facilement:
HH=8
STR HH HH$
IF HH<10
	HH$="0"+HH$
ENDIF
Dekelver Pieter-Jan
Cela fonctionne correctement.
REM Generate filename using fits data.
GetImage Img
STR Yr Yr$
IF Yr<10
	Yr$="0"+Yr$
ENDIF
STR Mo Mo$
IF Mo<10
	Mo$="0"+Mo$
ENDIF
STR day day$
IF day<10
	day$="0"+day$
ENDIF
STR HR HR$
IF HR<10
	HR$="0"+HR$
ENDIF
STR MM MM$
IF MM<10
	MM$="0"+MM$
ENDIF
Print "" Yr$ "" Mo$ "" day$ "_" HR$ "" MM$ "_" ExpTime "S_-35DEGC_" Filter$ "_1X1_M09"
Close Img
Dekelver Pieter-Jan
Cher,
Quelle est la meilleure façon de renommer une liste d'images ? Je vois la possibilité de renommer 1 fichier, mais comment puis-je faire cela pour toute une série qui se termine ensuite par -001, etc. Tout comme le prisme en mode batch.
Merci d'avance.
Le plus simple est de demander une liste de fichiers à traiter:
Print "Sélection des images CPA"
filtreIMG$="CPA|*.cpa"
GETLISTFILENAMEEX  "Selection des images CPA"  filtreIMG$  dir_ini$  sAFileList$ nImageCount
Et ensuite tu fais un traitement sur les fichiers (ici c'est juste un exemple sur des fichiers images CPA où on récupère la date de l'image en jours julien)
For nIdxImg=1 nImageCount
  Open Img sAFileList[nIdxImg]$
  GetJulianDay Img ddayJulian
  Close Img
Next
Dekelver Pieter-Jan
Merci! C'est très apprécié.
Je comprends un peu comment le script fonctionne, mais je ne suis pas vraiment un génie... :D
Est-il également possible que la sélection se fasse automatiquement ? Sans l'intervention d'une personne.
Ouvrez donc le dossier dir_ini et sélectionnez toutes les images . (Il s'agit toujours de FITS et sont stockés dans un dossier par Prism par objet dans un autre dossier.) Donc : Ouvrez le répertoire dir_ini, sélectionnez toutes les images et placez-les dans une liste que le programme peut poursuivre automatiquement.
Oui c'est possible avec la fonction GETREPDIR qui permet de lister le contenu d'un répertoire en filtrant sur un type de fichiers via son extension.
Tu peux lire le sujet ici : viewtopic.php?f=19&t=171
Si tu as besoin de faire une recherche dans un dossier et des sous-dossiers, tu as aussi la fonction GETREPDIRALL.
Il faut voir la documentation en ligne sur http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html et en utilisant Index ou Search (la doc dans Prism n'est pas à jour).
GETREPDIR: http://www.prism-astro.com/fr/aide/SCRI ... EPDIR.html
GETREPDIRALL: http://www.prism-astro.com/fr/aide/SCRI ... IRALL.html
