Retournement méridien avec Obs Auto
Sebastien FOURCADE
J'utilise une monture iOptron CEM70 sur laquelle j'ai configuré l'onglet Meridian Behavoir de cette manière :
- Stop at Designated Position
- 00 Degree(s) Past Meridian
L'observation automatique est configuré de cette manière :
- Pas d'acquisition au delà de 10 minutes après le Méridien
- Lieu d'attente après le Méridien 11 minutes après le Méridien
Si je fait une Observation automatique avec le guidage automatique activé dès lors que la cible passe de deux minutes le Méridien les problèmes arrivent, l'étoile de guidage n'est plus dans le champs...
Le phénomène est identique si je teste une étoile côté Nord ou côté Sud, au bout de 2 minutes passé le Méridien plus rien !
J'ai fait un test d'Observation automatique sans utilisé le guidage, l'étoile passe le Méridien et au bout d'environ 10-15 minutes après le passage la monture fait bien le retournement :roll:
1) Je ne comprends pas pourquoi cela bloque directement au bout de deux minutes avec le guidage actif ?
2) Pourquoi l'ordre de retournement n'est pas "immédiat" dès lors que l'étoile passe le Méridien par rapport au 00 Degree Past Méridien de la monture ?
christian decherf
Re: Retournement méridien avec Obs Auto
Message par christian decherf »
Voici mes valeurs avec EQ6 pro
- Pas d'acquisition au delà de 1 minutes après le Méridien
- Lieu d'attente après le Méridien 3 minutes après le Méridien
J'ai jamais rencontré de problème au passage du méridien avec ces valeurs.
christian decherf
Attention Prism ne gère pas le retournement du méridien.
Le retournement automatique se fait par le drivers ascom uniquement.
En automatique quand l'objet arrive au méridien dans mon cas --> avant 1mn après le méridien, Prism coupe le guidage et envoie la monture de l'autre côté du méridien à 3mn de celui çi, il stop le suivi et attend que l'objet passe le méridien.
Le drivers ascom n'a jamais besoin de faire le retournement sauf si il y a un problème avec Prism --> une sécurité.
TU 2022-10-04 22h48m51.396s : Hauteur du Soleil : -48.0°
TU 2022-10-04 22h48m51.401s : [Foc] Intervalle de temps à 39.9 min, pour toute les 40.0 min
TU 2022-10-04 22h48m51.406s : [Foc] Position actuelle télescope : 00h04m39s | +67°09'42''
TU 2022-10-04 22h48m51.410s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2022-10-04 22h48m51.415s : [Guidage] Va être mis en pause
TU 2022-10-04 22h48m52.320s : [Guidage] Mis en pause, attente que l'étoile de guidage revienne à sa position optimale
TU 2022-10-04 22h48m53.897s : [Guidage] Reprise de guidage
TU 2022-10-04 22h48m53.925s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.06 h > 0.02 h
TU 2022-10-04 22h48m53.931s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 00h00m08s DEC=+67°09'32'' le retournement doit se faire !
TU 2022-10-04 22h48m53.938s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2022-10-04 22h48m57.011s : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 2022-10-04 22h48m57.018s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h00m08s DELTA=+67°09'32''
TU 2022-10-04 22h48m57.022s : [Télescope] Utilise le profil d'horizon avancé
TU 2022-10-04 22h49m20.664s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2022-10-04 22h49m57.529s : [Telescope] Pause de 15s pour rattrapage des jeux
TU 2022-10-04 22h50m13.096s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2022-10-04 22h50m18.113s : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 2022-10-04 22h50m18.185s : [Telescope] Suivi stoppé pour attente passage au méridien
TU 2022-10-04 22h50m22.941s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2022-10-04 22h50m48.445s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h51m18.671s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h51m24.878s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2022-10-04 22h51m48.896s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h52m19.129s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h52m26.839s : [Meteo] Etat météo -> Ciel clair , Sec
TU 2022-10-04 22h52m49.425s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h53m19.632s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2022-10-04 22h53m23.838s : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 2022-10-04 22h53m23.844s : [Telescope] Suivi repris
TU 2022-10-04 22h53m23.851s : [Telescope] Fin d'attente repointage sur l'objet...
TU 2022-10-04 22h53m23.856s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 00h04m37s DELTA=+67°09'32''
Sebastien FOURCADE
Bonsoir Christian,
Même en modification comme tu me l'indique cela ne fonctionne pas :cry:
Voici un test de dépassement du Méridien à plus de 2 minutes et rien n'a bougé...
Sebastien FOURCADE
Je viens de ressayer et je désespère de plus en plus avec PRISM...
Déjà je ne comprends pas pourquoi il indique "OK, pas de passage au méridien pendant la pose" alors que l'étoile a déjà passée le Méridien :evil:
Sebastien FOURCADE a écrit : 02 oct. 2022, 11:27 J'utilise une monture iOptron CEM70 sur laquelle j'ai configuré l'onglet Meridian Behavoir de cette manière :
Je ne connais pas cette monture, mais si elle est configurée pour faire le retournement au méridien à 0 degré du méridien, il faut que le paramétrage dans Prism soit identique.
Je conseillerai alors les valeurs suivantes:
- Pas d'acquisition 5 minutes (angle horaire) AVANT le Méridien
- Lieu d'attente après le Méridien 5 minutes APRES le Méridien
Le soucis qu'il peut y avoir c'est que si tu fais du guidage, la position de la monture vue par Prism est la position qui inclue la dérive et pas la position réelle corrigée par le guidage. On le voit bien sur la carte du ciel (c'est plus ou moins marqué selon ton erreur de mise en station). Donc il est préférable d'avoir un peu de marge par rapport à la valeur programmée du retournement dans la monture.
Une autre solution, mais plus compliquée à mettre en œuvre, est la suivante:
- Tu calcules le nombre de pose que tu peux faire avant que la monture arrive à la valeur de ton retournement (0 degré % au méridien dans ton cas)
- Tu mets un pointage d'une position bien à l'ouest du méridien (1 pose de 1 sec) pour t'assurer que le GOTO va bien provoquer le retournement.
- Tu remets ensuite un GOTO et les poses sur ton champ. Le seul truc c'est qu'il faut s'assurer que ce nouveau GOTO ne va pas faire un retournement inverse.
C'est ce que je fais avec une G11 et le drivers Gemini2. Mais dans ce drivers tu as 2 valeurs:
- la monture pointe à l'EST et tu donnes la valeur pour laquelle la monture sur un GOTO vers l'OUEST doit faire un retournement.
- Et une autre valeur, la monture pointe à l'OUEST et tu donnes la valeur pour laquelle la monture sur un GOTO vers l'EST doit faire un retournement (un retournement inverse)
Avec 2 valeurs, c'est plus facile de gérer la procédure que j'expose au-dessus
Sebastien FOURCADE
Merci Marc !
Je vais tester dans la fouler... Par contre je crois qu'il doit y avoir un BUG sur la version 10 !
- Pas d'acquisition au delà de 10 minutes après le Méridien ===> AVANT ?? Dans ma version il y a bien aprés le Méridien et pas avant ??
Ensuite je n'ai pas la possibilité de faire 5 minutes dans les deux champs... Dés que je rajoute 5 dans lieu d'attente il fait -1 à la valeur pas d'acquisition au delà.
Sebastien FOURCADE
Je viens de tester, toujours un échec !
Voici l'image concernant le bug/erreur (?) du avant/après :
Est-ce pareil sur ta version ?
Sebastien FOURCADE a écrit : 15 oct. 2022, 22:56 Voici l'image concernant le bug/erreur (?) du avant/après :
C'est moi qui pensait qu'on pouvait mettre une valeur avant le méridien.
Essaye alors de mettre 0 dans "pas d'acquisition au delà de 0 minutes après le méridien"
Sebastien FOURCADE
Salut Marc,
Il n'est pas possible de mettre 0, la valeur la plus petite est 1 :roll:
