Lancement automatique d'une série de prises de vue
Frederic Lambert
Message par Frederic Lambert »
Après discussion avec Cyril de la difficulté de lancer une prise de vue en automatique sans la carte du ciel, j'ai décidé de regarder ce que pouvait m'apporter les scripts
J'ai écrit ce petit exemple qui fonctionne très bien en simu (sauf l'enregistrement des images sur le DD, chose peut-être normal en simu)
La question que je n'arrive pas à solutionner c'est la focalisation auto.
Dans l'ex ci-joint, elle fonctionne, mais, il faut être présent pour définir une étoile et cliquer dessus.
Existerai t-il une fonction qui va chercher l'étoile la + brillante par défaut en retournant cx et cy et qui permettrai de ne pas rester à coté ?
Voici le script
1.. Ouverture caméra
2.. Création du répertoire de sauvegarde
3.. Choix du nombre et de la durée des poses par boite de dialogue
4.. Démarrage de la 1° série filtre 1
5.. Focalisation auto (Présence indispensable de l'opérateur pour cliquer sur une étoile)
6.. Démarrage des poses couleurs en faisant tourner les filtres à chaque série
7.. Fermeture caméra
Vous remerciant de toute idée
Fred
Code : Tout sélectionner
REM INIT CAMERA : Init_CCD_Camera
INIT_CCD_CAMERA Valid erreur$
if Valid<>2 then
   PRINT erreur$
Endif
REM Répertoire de sauvegarde
sDirSav$="C:\PRISM\TEST\"
resetdlgbox
adddlgbox 2 30 0 "Nombre de poses" 1
dispdlgbox result
getdlgbox Nbpose
resetdlgbox
adddlgbox 2 1200000 1000 "Durée de pose" 1000
dispdlgbox result
getdlgbox tpspose
For i=1 Nbpose
REM Facteur de Binning
nBinning=1
SetBinningX nBinning
SetBinningY nBinning
REM Prise de la première image
SETFILTER 1
StartExposure tpspose
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure L1
NEXT I
rem focalisation
False=0
true=1
PRINT "Lancement de la pose de 3s :"
StartExposure 3000
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure Img
PRINT "Sélectionner l'étoile :"
GetPoint Img Cx Cy
PRINT "Lancement du processus de focalisation automatique ... "
ExptimeSec=3
Size=40
CentroidSize=20
MinDep=5.0
MaxDep=6.0
Step=0.084
AUTOFOC ExptimeSec Cx Cy Size CentroidSize MinDep MaxDep Step ValueOpt Valid
if Valid=0
  print "AUTOFocalisation OK!"
  print "A la Position " ValueOpt " mm"
endif
if Valid=1
  print "Echec AUTOFocalisation : cause calcul du HDF a échoué !"
endif
if Valid=2
  print "Echec AUTOFocalisation : Etoile trop proche du bord de l'image CCD !"
endif
if Valid=3
  print "Echec AUTOFocalisation : Etoile trop proche de la saturation !"
endif
if Valid=4
  print "Echec AUTOFocalisation : Erreur inconnue dans la boucle d'analyse !"
endif
if Valid=5
  print "Echec AUTOFocalisation : Erreur de regression parabolique !"
endif
rem suite de la prise de vue des couleurs
For i=1 Nbpose
SETFILTER 2
nBinning=2
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure R1
next i
For i=1 Nbpose
SETFILTER 3
nBinning=2
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure G1
next i
For i=1 Nbpose
SETFILTER 4
nBinning=2
WaitForEndExposure
GetLastImageExposure B1
next i
CLOSE_CCD_CAMERA
(modif admin: utilisez le tag code /code)
Re: Lancement automatique d'une série de prises de vue
Sauf erreur de ma part, il y a une fonction script qui fait la foc auto : AUTOFOC
ExptimeSec : exposuretime (sec)
Cx : X Window center (pixels)
Cy : Y Window center (pixels)
Size : Window half size (pixels)
CentroidSize : Window centroiding half size (pixels)
MinDep : Minimum focuser position (mm)
MaxDep : Maximum focuser position (mm)
Step : Step Between positions (mm)
Out :
ValueOpt : Output : optimal position (mm)
Valid : Output : ErrorCode 0=NoError
Codes d'erreurs
0 : Ok
1 : HDF failed !
2 : Etoile en bord d'image
3 : Etoile trop proche de la saturation
4 : Erreur inconnue dans la bcle d'analyse
5 : Fit parabolique a échoué
6 : Erreur d'entree sortie
Frederic Lambert
j'utilise bien la fonction AUTOFOC, mais dans le script, il faut à un moment cliquer sur l'étoile choisie, d'ou présence physique obligatoire...
Dans l'exemple de Stéphane:
GetPoint Img Cx Cy
le fait de cliquer sur l'étoile donne la valeur Cx Cy, MAIS il faut cliquer !
Je souhaitais que le logiciel "choisisse" une étoile remarquable et renvoie cette valaeur automatiquement dans le registre Cx Cy...
Est ce possible ?
Fred
Il faut regarder dans l'aide du script si une fonction ne renvoie pas un max X et Y dans une fenetre.
Je ne sais pas/plus si ca existe il faut que je regarde la doc.
Si ca n'existait pas, je le ferais.
Frederic Lambert
Cyril Cavadore a écrit :Il faut regarder dans l'aide du script si une fonction ne renvoie pas un max X et Y dans une fenetre.
Bonjour Cyril, j'ai bien regardé et pas trouvé à priori...
Si pas trop compliqué, oui ce serait un plus
Merci et bonne journée... J'en profite pour te souhaiter aussi mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Frederic Lambert
Petit up Cyril,
Pas trouvé la fonction....
si tu as une idée
merci
Fred
A ma connaissance, cette fonction existe : "GetMinMax". Cependant, un point chaud peut renvoyer une valeur Max ce qui n'avancera en rien sur la détection des étoiles.
A mon avis, il faudrait plutôt faire une reconnaissance d'étoile à l'aide de la fonction"GetStarList" et sélectionner son étoile en fonction du flux en faisant des essais avant.
Tu as ici un script qui fait toutes les oppérations pour réaliser une foc. automatiquement et sans actions externes:
http://www.prism-astro.com/fr/aide/Fich ... index.html
