error management in automation mode.
Cher,
Récemment, lors d'une session d'observation automatique, j'ai eu une erreur de ma roue à filtres (SBIF CFW-10A). Il n'y avait plus de connexion. Cela a été résolu depuis, mais cela m'a fait réfléchir.
Dans une telle erreur, PRISM V11 se déconnecte avec chaque composant. Donc aussi avec le montage et le contrôle du dôme. La session automatique voulait démarrer la séquence d'erreur, garer la monture et fermer le dôme. Mais ce n'est plus possible, car tout est déconnecté. Cela n'a pas vraiment de sens que cela se produise, n'est-ce pas? N'est-il pas possible que les autres restent connectés en cas d'erreur ? Car sinon la fonction d'erreur ne sert à rien en cas de déconnexion brutale du focuser, de la roue à filtre etc.
N'est-il pas également possible de créer une sorte de menu indiquant ce qu'il faut faire en cas d'échec :
Roue à filtres sans connexion : continuer.
Plus de focus de connexion : passez à autre chose.
Montage sans connexion : fermer le dôme
Dôme sans connexion : montage parking et éventuelle alarme sonore ?
Une idée peut-être ?
Re: error management in automation mode.
Salut,j’ai eu aussi ce genre de désagrément avec une caméra qui m’a fait tout planter en pleine séance automatique, il se trouve que je me doutais du problème qui était un mauvais débit de celle ci parce que en USB3 classique et donc j’ai mis une USB amplifié et ça ne sait plus reproduit.
Il y a aussi le fait d’avoir ouvert un fichier images pendant une séquence auto qui m’a également fait tout planter et même si je ne connais pas vraiment pas la cause c’est bien embêtant d’être obligé de tout éteindre et relancer PRISM pour un seul élément du setup.
Cher,
Ce matin une erreur de prisme, donc aussi déconnexion de tous les systèmes.
Une idée de quelle erreur il s'agit?
UTC 2022-03-07 04h27m40.099s : Fatal error : Access violation at address 0110633A in module 'prism.exe'. Read of address 00000000
UTC 2022-03-07 04h27m40.355s : [Weather conditions] Watchdog is terminating
UTC 2022-03-07 04h27m40.359s : [Weather] : watchdog process terminated
UTC 2022-03-07 04h27m40.362s : Execute error management sequence
UTC 2022-03-07 04h27m40.365s : [Err. Management] Parking the telescope...
UTC 2022-03-07 04h27m40.370s : [Tel] No telescope parking can be performed, mount is disconnected !
UTC 2022-03-07 04h27m40.373s : [Dome/Shelter] Disconnected, no actions
UTC 2022-03-07 04h27m40.376s : End of Automatic Observations.
Salut, la première fois c’était sur ta roue à filtre, as tu essayé de faire sans ?
Il peut aussi arriver que cela vienne de la liaison avec ta monture, est ce que les câbles sont sur et bien connectés.
Regarde aussi à quel moment précis cela se produit, est-ce que c’est pas lors d’un mouvement de la monture ou d’un élément du setup qui à un moment se déconnecte.
Je pensais que sur la version 11 ils avaient résolu le problème du plantage complet quand un problème surgit mais je vois que non, donc pour l’instant pour moi ça reste la 10.
J'aime bien le "ils"
Effectivement je comprends le pb.
Si tout est déconnecté c'est sur que les actions sur le dôme et sur le télescope ne sont plus possibles, et qu'il faudrait s'y reconnecter.
C'est effectivement assez critique comme problème et je vais le mettre dans le haut de ma liste.
Cher,
Existe-t-il déjà une solution à ce problème ? Hier soir encore un message d'erreur de ma roue à filtre (problème d'alimentation), mais voilà : tout s'est débranché et le dôme était encore ouvert ce matin et le montage fonctionnait toujours...
C'est toujours dans ma liste de choses a faire, ca va venir...
Aussi si le materiel se deconnecte comme cela c'est que peut etre y a un pb materiel aussi ?
Cher,
Il y a aussi un problème matériel : le câble d'alimentation est une prise standard DC 2,1 mm. Cela donne parfois une mauvaise connexion. J'ai remplacé cette prise par un connecteur Weipu circulaire et refermable. Il n'y a définitivement plus de problème d'alimentation maintenant.
Bon, le problème n'est pas encore résolu. Hier soir une autre erreur, enfin de nouveau de la roue à filtres. Du coup, le dôme était encore ouvert ce matin... Prism "crash" littéralement et arrête tout.
Line 1600431: @[8832]: UTC 2022-08-02 00h00m56.770s {27.3 ms} : [Filter SBIG CFW-10] -> Timer cfw10 entered
Line 1600432: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m56.771s {394 µs} : [Filter SBIG CFW-10] -> Sent-> 0xA5,0x03,0x02,0x00,0x00,0xAA
Line 1600433: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m56.785s {13.6 ms} : [Filter SBIG CFW-10] -> Expected:6 read:6 byte(s) Rcv-> 0xA5,0x00,0x00,0x06,0x40,0xEB
Line 1600434: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m56.785s {300 µs} : [Filter SBIG CFW-10] -> Status byte -> 6
Line 1600435: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m56.785s {283 µs} : [Filter SBIG CFW-10] -> Sent-> 0xA5,0x03,0x02,0x01,0x00,0xAB
Line 1600436: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m59.079s {8.3 ms} : [Filter SBIG CFW-10] -> Expected:6 read:1 byte(s) Rcv-> 0xA5,0x00,0x00,0x06,0x40,0xEB
Line 1600437: [8832]: UTC 2022-08-02 00h00m59.079s {423 µs} : [Filter SBIG CFW-10] -> Error ->SBIG CFW-10 : RS-232 periodic read has failed, cause : Serial link has not replied correctly, 6 byte(s) expected(s), 1 byte(s) read.
Line 1600455: @[Main]: UTC 2022-08-02 00h00m59.130s {8.3 ms} : [Filter SBIG CFW-10] -> Destroyed
Comport configuration :
C:\Users\OBSGROMME_DATA_OBS1>mode com5
Status for device COM5:
Baud: 9600
Parity: None
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Timeout: ON
XON/XOFF: OFF
CTS handshaking: OFF
DSR handshaking: OFF
DSR sensitivity: OFF
DTR circuit: OFF
RTS circuit: OFF
Baud: 9600
Parity: None
Data Bits: 8
Stop Bits: 1
Timeout: ON
XON/XOFF: OFF
DTR circuit: OFF
RTS circuit: OFF
Ta roue a filtre ne reponds plus (Filter SBIG CFW-10)
C'est une erreur materielle....
En observation automatique on travaille sur une meilleure gestion de ce genre d'erreur, par une fermeture plus "propre".
