Observation auto erreur retournement
Les débuts avec le logiciel.
Sebastien FOURCADE
J'ai testé le module d'observation automatique. J'ai noté l'erreur suivante sur le fichier log :
[Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
Je n'ai pas vraiment trouvé quel est la mauvaise configuration de ma monture HEQ5 Pro, j'utilise EQMOD ASCOM.
La seule option qui me semble être potentiellement le problème : j'ai la case "Activer Limites" de cochée, je me demande si l'erreur ci-dessus ne vient pas de là ?
Détail du log sur cette période :
Code : Tout sélectionner
U 2021-08-30  02h55m22.644s : [Foc] Intervalle de temps à 18.4 min, pour toute les 60.0 min
TU 2021-08-30  02h55m22.672s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2021-08-30  02h55m22.701s : [Guidage] Va être mis en pause
TU 2021-08-30  02h55m27.710s : [Guidage] Mis en pause, attente que l'étoile de guidage revienne à sa position optimale
TU 2021-08-30  02h57m21.718s : [Guidage] Reprise de guidage
TU 2021-08-30  02h57m21.743s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.02 h > 0.02 h
TU 2021-08-30  02h57m21.768s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 01h21m13s  DEC=+30°39'28'' le retournement doit se faire !
TU 2021-08-30  02h57m21.835s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2021-08-30  02h57m28.005s : [Guidage] Arrêt du guidage.
TU 2021-08-30  02h57m28.020s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 01h21m13s DELTA=+30°39'28''
TU 2021-08-30  02h57m28.046s : [Télescope] Utilise l'horizon simple
TU 2021-08-30  02h57m29.943s : [Telescope] Tube coté Ouest du pied visant l'Est
TU 2021-08-30  02h57m34.956s : [Telescope] Le retournement ne s'est pas effectué, la configuration de la monture n'est pas correcte, abandonne cet objet par sécurité !
TU 2021-08-30  02h57m34.969s : [Telescope] La pose prévue va se terminer au delà du AH max = 0.03 h > 0.02 h
TU 2021-08-30  02h57m34.996s : [Telescope] Pointe après le méridien à RA= 01h21m27s  DEC=+30°39'28'' le retournement doit se faire !
TU 2021-08-30  02h57m35.026s : [Guidage] Essaie de stopper le guidage....
TU 2021-08-30  02h57m35.052s : [Guidage] Abandon du guidage, (mais le guidage n'a pas été lancé) !
TU 2021-08-30  02h57m35.079s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 01h21m27s DELTA=+30°39'28''
TU 2021-08-30  02h57m35.106s : [Télescope] Utilise l'horizon simple
TU 2021-08-30  02h58m32.290s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2021-08-30  02h58m37.321s : [Telescope] Mouvement sidéral arrêté !
TU 2021-08-30  02h58m37.401s : [Telescope] Suivi stoppé pour attente passage au méridien
TU 2021-08-30  02h59m07.504s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  02h59m37.608s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h00m07.720s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h00m37.819s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h01m07.919s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h01m38.019s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h02m08.119s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h02m38.231s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h03m08.401s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h03m38.500s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h04m08.602s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h04m38.702s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h05m08.813s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h05m38.922s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h06m09.016s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h06m39.145s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h07m09.244s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h07m39.341s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h08m09.446s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h08m39.559s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h09m09.658s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h09m39.759s : [Telescope] Attente du passage au méridien de l'objet...
TU 2021-08-30  03h09m58.947s : Reprise de la vitesse sidérale du télescope
TU 2021-08-30  03h09m58.960s : [Telescope] Suivi repris
TU 2021-08-30  03h09m58.987s : [Telescope] Fin d'attente repointage sur l'objet...
TU 2021-08-30  03h09m59.014s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 01h33m51s DELTA=+30°39'37''
TU 2021-08-30  03h09m59.041s : [Télescope] Utilise l'horizon simple
TU 2021-08-30  03h10m01.307s : [Telescope] Tube coté Est du pied visant l'Ouest
TU 2021-08-30  03h10m01.320s : [Télescope] Un retournement de monture a été signalé
TU 2021-08-30  03h10m01.347s : [Astrométrie] Initiée par le pointage
TU 2021-08-30  03h10m01.375s : [Astrométrie] Début de calibration astrométrique (acquisition d'image)
TU 2021-08-30  03h10m01.909s : [Astrométrie] Remise sur le filtre de référence
Merci !
Re: Observation auto erreur retournement
Non cela n'a rien à voir.
Il faut que tu regardes un peu l'historique du forum, ce sujet a déjà été évoqué.
Pour résumé, il n'y a pas de commande qui dit "fait un retournement au méridien".
A un moment, tu demandes un GOTO et c'est le GOTO qui va provoquer un retournement.
Donc il faut configurer à la fois ta monture pour savoir quand elle doit procéder à un retournement et configurer Prism dans l'observation automatique (onglet Telescope / Monture Allemande et Retournement de monture allemande) de manière équivalente.
Par exemple moi j'ai une monture qui peut dépasser le méridien de 2 heures sans problème (donc 30° sur l'axe d'ascension) sans faire un retournement.
Donc j'ai configuré la monture pour que si un GOTO dépasse ces 2 heures, alors elle fait un retournement.
Et j'ai configuré Prism de manière identique.
Monture Allemande:
Pas d'acquisition au delà de 120 minutes après le Méridien
Lieu d'attente après le méridien 120 minutes après le Méridien
Et attention il faut aussi un réglage similaire dans la monture (mais là cela dépend de ta monture).
Sebastien FOURCADE
Salut Marc,
Merci pour ton retour.
Ah OK je comprends le principe (Prism+EQMOD), maintenant il faut que je check cela sur mon matériel afin de comprendre/trouver la limite pour le dépassement du Méridien !
J'ai bien une monture Allemande HEQ5-PRO.
Monture Allemande:
Ah bon ? Tu ne fais pas de capture pendant un temps d'attente de 2H avant/après le Méridien, pourquoi ?
Sébastien
Non ce n'est pas comme ça que tu dois le comprendre,
Pas d'acquisition au delà de 120 minutes après le Méridien: cela veut dire que quand la monture arrive ou va arriver au delà de 120mn après le méridien, Prism va justement arrêter la séquence d'acquisition et fera alors un GOTO vers la même position dans le ciel mais logiquement avec le GOTO, la monture va justement faire le retournement.
Lieu d'attente: comme j'ai mis la même valeur, je n'aurai pas d'attente, après le GOTO qui a fait le retournement au méridien.
