Guidage durant une séquence automatique
William Pasquet
Message par William Pasquet »
J'ai deux questions qui me turlupinent depuis un moment :
J'aimerai savoir si l'on peut mettre des contraintes sur l'étoiles choisie pour le guidage lors qu'une séquence automatisée? par exemple définir une taille maxi pour l'étoile guide ?
En fait lorsque je fais un guidage en choisissant moi même l'étoile guide ça fonctionne très bien.
Si j'utilise le guidage durant une séquence automatisé, déjà il me choisi l'étoile la plus énorme et en plus au bout d'un moment il arrête le guidage en signalant un mouvement trop important.
Peut t'on y faire quelque chose ?
Ma deuxième question est concernant la mise au point.
Lors d'une séquence automatisée je me suis aperçu que si je changeai de filtre et que je cochai l'option "faire une mise au point" il revient sur le filtre de référence pour faire la mise au point. Du coup plus trop d'intérêt.
J'ai vu dans la fenêtre de sélection du filtre que l'on pouvait indiquer un décalage en fonction du filtre mais je n'ai pas trouvé comment modifier cette valeur.
J'ai essayé de la modifier dans les paramètres du driver ASCOM mais il n'en tien pas compte.
Savez vous ou je peux intégrer ce paramètre ?
Ma roue a filtre est une Atik EF2
William Pasquet
Re: Guidage durant une séquence automatique
j'ai résolu le premier problème.
Cela venait d'un bug du driver MCMT32. Michel et Laurent ont trouvé rapidement.
OK, j'aimerais qu'on considered que des bugs peuvent arriver dans les drivers ASCOM et que Prism n'a rien à avoir avec ces bugs. Merci
