Salut
Je souhaite obtenir des images pretraités en 16 bits non signés pour les utiliser dans Astrometrica directement, sans passer par la case conversion par Lot.
Actuellement, elles sont enregistrées en 32 bits réels
J'ai pourtant bien la case idoine cochée...("sauver les images au format pixel reel 32 bits vers un fichier codé en 16 bit non signé")
Vous auriez une piste?
Enregistrer les images en Fit 16 bits...
Yoann DEGOT LONGHI
Re: Enregistrer les images en Fit 16 bits...
Salut Yoann,
Je n'ai pas la réponse à ton problème mais Astrometrica est tout à fait capable de gérer des images FITS en 32 bits réel.
Dans mon utilisation, je travaille en CPA 32 bits réel sur Prism et quand j'ai besoin d'avoir du FITS, je convertie en FITS mais en conservant le 32 bits réel (conversion par lot et aucune conversion du type de pixel).
Yoann DEGOT LONGHI
Salut
Merci de ton retour
Herbert Raab, concepteur d'Astrometrica m'a indiquer que son soft était étudié pour fonctionner avec du Fits 16 bits.
J'ai pu trouver les bons paramètres et tout fonctionne bien.
Yoann
Merci de ton retour
Yoann
Effectivement, si tu charges une image qui est une pile (addition) issue de Prism avec des valeurs en ADU > 65565, Astrometrica aime moins, mais en général, on charge des images unitaires dans Astrometrica.
