Corruption de paramétrage de MCMT32
Posté : 31 mars 2021, 22:49
Je viens faire part d'un mauvais tour (dans tous les sens du terme !) rencontré très probablement suite à l'activation puis la désactivation du modèle de vitesse : (Possiblement après un retournement de monture) j'ai récupéré une vitesse sidérale sur l'axe de déclinaison. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite d'où plantage de l'installation, un peu de casse mais pas trop grave, c'est réparé. Avec l'aide de Jean Le Hir et Michel Meunier, j'ai corrigé le paramétrage de la DLL MCMT32 qui avait changé et la dérive en déclinaison s'est arrêtée. Mais d'autres comportement aberrants subsistent. Ces comportements sont indépendant du fait d'utiliser une DLL MCMT à jour ou non ou d'utiliser le driver ASCOM.
J'ai compris au bout d'un certain temps que le problème est d'origine logicielle (PRISM ? V11beta, dernier carat pour essai) car j'utilise le télescope avec deux comptes Windows, un pour les essais (c'était celui qui était utilisé lors de l'activation du modèle de vitesse puis la survenue du problème) et un autre pour l'observation de routine (aussi en V11). Le compte de routine ne pose pas de problème, celui utilisé pour les essais pose désormais les soucis suivant :
- les pointages sont bizarres : le télescope ne se déplace pas à l'endroit demandé (indicateur carré) mais quelques minutes plus à l'ouest (indicateur double rond). La position déduite d'une photo sur le ciel est cohérente avec les coordonnées de la MCMT trouvées sur la carte du ciel.
- Par ailleurs, si l'on pointe un objet assez éloigné de la position présente, mais du même coté du méridien, le télescope semble partir dans la direction opposée (début de retournement ?)
- Une mise au parking a effectué un retournement bien-sûr impossible à arrêter autrement que par l'arrêt de l'alimentation de la MCMT32...
Que le modèle de pointage soit actif ou non ne change rien. Le fichier contenant le modèle de pointage est commun aux deux comptes. Il n'est donc pas corrompu. Un bug a donc modifié des paramétrages de gestion de la monture stockés en base de registre et propres à un compte Windows.
Comment y remédier ?
Expérience assez déroutante d'avoir un suivi sidéral en Delta...
