Je viens faire part d'un mauvais tour (dans tous les sens du terme !) rencontré très probablement suite à l'activation puis la désactivation du modèle de vitesse : (Possiblement après un retournement de monture) j'ai récupéré une vitesse sidérale sur l'axe de déclinaison. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite d'où plantage de l'installation, un peu de casse mais pas trop grave, c'est réparé. Avec l'aide de Jean Le Hir et Michel Meunier, j'ai corrigé le paramétrage de la DLL MCMT32 qui avait changé et la dérive en déclinaison s'est arrêtée. Mais d'autres comportement aberrants subsistent. Ces comportements sont indépendant du fait d'utiliser une DLL MCMT à jour ou non ou d'utiliser le driver ASCOM.
J'ai compris au bout d'un certain temps que le problème est d'origine logicielle (PRISM ? V11beta, dernier carat pour essai) car j'utilise le télescope avec deux comptes Windows, un pour les essais (c'était celui qui était utilisé lors de l'activation du modèle de vitesse puis la survenue du problème) et un autre pour l'observation de routine (aussi en V11). Le compte de routine ne pose pas de problème, celui utilisé pour les essais pose désormais les soucis suivant :
- les pointages sont bizarres : le télescope ne se déplace pas à l'endroit demandé (indicateur carré) mais quelques minutes plus à l'ouest (indicateur double rond). La position déduite d'une photo sur le ciel est cohérente avec les coordonnées de la MCMT trouvées sur la carte du ciel.
- Par ailleurs, si l'on pointe un objet assez éloigné de la position présente, mais du même coté du méridien, le télescope semble partir dans la direction opposée (début de retournement ?)
- Une mise au parking a effectué un retournement bien-sûr impossible à arrêter autrement que par l'arrêt de l'alimentation de la MCMT32...
Que le modèle de pointage soit actif ou non ne change rien. Le fichier contenant le modèle de pointage est commun aux deux comptes. Il n'est donc pas corrompu. Un bug a donc modifié des paramétrages de gestion de la monture stockés en base de registre et propres à un compte Windows.
Comment y remédier ?
Expérience assez déroutante d'avoir un suivi sidéral en Delta...
Corruption de paramétrage de MCMT32
- Marc SERRAU
Marc Serrau
Re: Corruption de paramétrage de MCMT32
Peux-tu faire des copies d'écran de ce que tu as utilisé ?
Si le modèle de pointage est totalement désactivé je ne vois pas comment ça peut arriver aussi.
- Marc SERRAU
Je n'ai pas désactivé le modèle de pointage. Celui ci est resté actif. Seule la correction de vitesse a été activée puis désactivée dans l'onglet Vitesses Différentielles du panneau de Contrôle du Télescope. Il s'agit de la seule modification récente concernant les paramètres de pilotage de la monture par DLL MCMT32. Je t'ai envoyé les copies d'écran de ces paramètres par email.
Marc Serrau
- Marc SERRAU
Je rencontre maintenant un autre problème alors que je souhaite rétablir la situation sur le compte qui me sert à faire les essais. Cela concerne le transfert de configuration. En effet, ce compte 'essai' (qui possède un paramétrage corrompu) est un compte administrateur. Si je veux sauvegarder la configuration de l'autre compte 'routine', il me faut être administrateur et si j'active Prism dans ce mode, je retrouve (une partie du/le) paramétrage du compte 'essai' corrompu dans celui qui ne l'est pas (comme les attributs de la carte du ciel par exemple)...
Ce problème rejoint mon message du 29/7/2020 sur une sujet similaire :
viewtopic.php?f=21&t=2437
Que faire ?
Que faire ?
Marc Serrau
- Marc SERRAU
PS :
J'ai tenté de récupérer la configuration du compte qui fonctionne en passant celui-ci au statut administrateur de Windows, l'ai sauvegardé dans un fichier et ai relu ce fichier dans le compte 'essai' lui aussi administrateur (et PRISM bien sûr exécuté en mode Admin). Eh bien cela ne marche pas : je me retrouve avec un PRISM complètement déconfiguré qui me demande le n° de produit comme si je venais de réinstaller le soft !
Et pire que cela, j'obtiens le message "Erreur : Base de donnée corrompue, ne peut écrire les éléments de clefs de PRISM !" quand je quitte PRISM dans ce compte ! A chaque démarrage de PRISM, il me redemande le n°de produit... Ce compte utilisateur est complètement bloqué sous PRISM. Heureusement pas l'autre.
Que faire ?
Que faire ?
Marc Serrau
essaie directement avec windows et regedit et de sauver la branche de base de registre qui contient tous les parametres.
https://www.tenforums.com/tutorials/125 ... ndows.html
