probleme de gestion température camera starlight
				cedricmaret
Je suis possesseur depuis peu d'une caméra starlight xpress trius 694 monochrome et j'ai constaté sous prism 10.1.23.205 (mis a jour en version 10.3 il y a quelque temps) que la consigne de température n'était pas respecté même en passant par la table de température (exemple dans le corps du message) ce qui n'arrive pas sous maxim dl 6.23 (déscente de température manuellement) ?
Exemple ci-dessous:
- température départ 20°
- température demandé 15°
- la température ne se stabilise pas elle a l'air de s'arrêter a 15° puis continu jusqu'a une fourchette entre 5° et - 10° voir -15°
- même problème lors de la remonté mais s'arrête a la température ambiante
- pourcentage de refroidissement 90 a 100 %
avez-vous une idée ou quelqu'un a t il eu le même problème qui l'aurai résolu aujourd'hui ?
Merci d'avance
cedric
Exemple ci-dessous:
Merci d'avance
cedric
				Eric LE CHEVALLIER
Re: probleme de gestion température camera starlight
Bonjour ,
J'ai aussi cette caméra et je n'ai pas de soucis sur la mise en température , as tu installé le driver Ascom et essayé de l'utiliser sous ascom ?
				cedricmaret
oui effectivement mais c'est pas mieux
				Eric LE CHEVALLIER
La dernière version d' octobre de prism est censé régler ce problème de température .
				cedricmaret
Merci pour la réponse je vais essayé ce WE
				cedricmaret
Après essai sur la dernière version de prism la température reste fixe mais impossible de remonter la température au dessus de -9.1° (température interne de démarrage caméra avec température ambiante 10°) par contre elle descend sans problème avec une erreur de 1/2° à 1°.
Même problème sous mon ancienne version de prism installé sur un autre PC par contre j'arrive a la remonter a une température de -6.7° sous maxim dl 6.
J'ai essayé aussi avec le driver ascom et résultat pas de changement.
Si vous avez des idées ?
Pour info les deux ventilos sont alimenté (2 cables alim branchés).
Cédric
Cédric
				Eric LE CHEVALLIER
Bonjour ,
Avec un autre logiciel rencontres tu ce problème aussi ?
Peut-être que c'est la ccd qui pose souci ....
				cedricmaret
re,
Oui effectivement cela arrive avec un autre logiciel "maxim dl 6"
merci
cedric
merci
cedric
				Eric LE CHEVALLIER
Tu devrais contacter le revendeur pour lui signaler le problème
				cedricmaret
Entre temps j'ai pris contacte avec starlight qui m'on répondu que ma caméra conportait un system d'auto refroidissement (courant de froids inférieur de quelques degrés en dessous de la température ambiante) et que le seul moyen de remonter la température était d'utilisé l'auto-réchauffe de la caméra d'ou la lenteur de cette procédure.
Pour info aujourd'hui j'ai refais un test en débranchant le second cable d'alim qui dé-serre le deuxième ventillateur et là cela a fonctionné beaucoup mieux (bizard) "monté et descente entre -10 et 5° a partir de la température de connexion c'est a dire en partant de 10°".
cedric
cedric
