Problème déconnexion RAF ZWO EFW mini
Alexandre Poulain
Message par Alexandre Poulain »
J’aimerai partager un problème que je rencontre dans Prism certainement à cause de ma roue à filtre ZWO EFW mini.
En effet, une fois le télescope connecté avec tout le matériel, tout se passe bien, cependant quand j’accède au menu « Configuration/Caméra Télescope », je réalise une action quelconque (ou rien du tout); clique « Ok » , et un message d’erreur apparait : « Telescope [Roue à filtres], erreur de fermeture de pilote : Impossible de terminer un thread créé de façon externe », puis une fois cliqué sur « Ok » tout se déconnecte, Télescope, Focuser 1 et 2, et roue à filtre mais pas les caméras 1 et 2, qui elles restent bien connectée. Enfin, un dernier message apparaît « Erreur lors de l’accès à la roue à filtre -> unspecisified ».
J'ai fait des capture d’écran pour illustrer:
https://www.dropbox.com/s/vgz8wh5wmd187 ... 1.jpg?dl=0
Clique sur OK :
https://www.dropbox.com/s/0lj375cik2gtx ... 2.jpg?dl=0
Enfin :
https://www.dropbox.com/s/tfl7s4ycoyitd ... 3.jpg?dl=0
Je vous partage le logfile, pour info. J'ai donc:
@[8148]: TU 2020-10-03 07h58m39.993s {508 µs} : [ASCOM Focuser Thread Command] Command done
[8148]: TU 2020-10-03 07h58m39.993s {470 µs} : [ASCOM Focuser] StatusDATATansf -> Enter
[8148]: TU 2020-10-03 07h58m39.994s {455 µs} : [ASCOM Focuser] StatusDATATansf -> Data 1 transfered
[8148]: TU 2020-10-03 07h58m39.994s {442 µs} : [ASCOM Focuser] StatusDATATansf -> Data 2 transfered, quit
[8148]: TU 2020-10-03 07h58m39.995s {478 µs} : [ASCOM Focuser] OnTimerExecFocuser -> exited
@[8140]: TU 2020-10-03 07h58m40.286s {270.6 ms} : Terminate filterwheel ASCOM thread pooler
[8140]: TU 2020-10-03 07h58m40.286s {517 µs} : [ASCOM Filter] Error : unspecified
@[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.398s {104.4 ms} : unspecified
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.399s {424 µs} : Call to FreeAllTelescopeDevices...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.399s {420 µs} : Closing Engine...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.400s {532 µs} : Engine Closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.400s {505 µs} : Closing Encoders...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.401s {582 µs} : Encoder Closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.401s {481 µs} : Closing Focuser...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.402s {584 µs} : [ASCOM Focuser] Focuser closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.403s {602 µs} : Focuser Closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.403s {475 µs} : Closing Secondary Focuser...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.404s {614 µs} : [ASCOM Focuser] Focuser closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.405s {554 µs} : Secondary Focuser Closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.405s {666 µs} : Closing #1 FilterWheel...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.406s {764 µs} : FilterWheel #1 closed
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.407s {637 µs} : Closing GuideRelays...
[Main]: TU 2020-10-03 07h58m40.407s {442 µs} : GuideRelays closed
@[7444]: TU 2020-10-03 07h58m40.519s {104.4 ms} : [ASCOM telescope] end order thread, completed successfully (77)
@[2844]: TU 2020-10-03 07h58m40.598s {72.8 ms} : [ASCOM Focuser Thread Command] end order thread
@[0624]: TU 2020-10-03 07h58m40.598s {748 µs} : [ASCOM Focuser Thread Command] end order thread
@[Main]: TU 2020-10-03 07h58m41.421s {765.5 ms} : -Planet computing-
[Main]: TU 2020-10-03�
Ma configuration:
- EAGLE 3S
- AZEQ6
- Focuser sesto senso
- Focuser pierrot astro
- Camera QHY163C + ASI 120
- RAF ZWO EFWmini
Merci d'avance pour vos lumières !
Alexandre.
Re: Problème déconnexion RAF ZWO EFW mini
j'ai parfois ce tres rare message.
" [ASCOM Filter] Error : unspecified "
Il vient du driver ASCOM zwo et je ne sais pas pourquoi.
Peut etre mettre a jour les drivers ZWO ?
ou utiliser un cable direct a la roue a filtre.
Pour contacter ZWO :
sam.wen@zwoptical.com
ou
tech@zwoptical.com
en anglais.
Cdt,
Alexandre Poulain
Bonsoir;
Je vais les contacter et vous tenir au courant.
Merci; alexandre.
