Interface Ouranos
Bruno Chardonnens
Interface Ouranos
Message par Bruno Chardonnens »
Je viens d'installer Prism 7 (7.2.14), ayant enfin reçu ma ST8. Je n'arrive pas à me connecter à mon interface Ouranos et aux codeurs (Takahashi).
Si je configure avec "Ouranos, NGCmax, MicroGuider III", lorsque je fais "Etablir communication" j'ai le message "Les positions envoyées par Ouranos sont incohérentes !".
Si je configure avec "codeurs dans les plugins ou librairie DLL", "Ouranos_telescope.dll", puis la configuration demandée, lorsque j'établis la communication,
il me donne des messages corrects, puis à la fin, un message d'erreur : "Erreur fatale DLL Codeurs (TelescopeOuest_DLL) -> : Procédure ou fonction dans Plugin telescope n'existe pas !!".
L'interface fonctionne sans problème avec une vieille version de Prism (la V4 beta30 que j'utilisais jusqu'à maintenant pour piloter mon HISIS22). De même, avec Carte du ciel, j'arrive à voir la position des codeurs. Donc ce ne devrait pas être un problème matériel.
Quelqu'un a une idée ?
Bruno
Re: Interface Ouranos
Tu dois etre le premier a tester/utiliser cette configuration avec Prism...
Il semblerait qu'il manque une procedure dans la DLL ouranos, c'est lié au monture allemandes et au coté du pied ou elle se trouve.
J'ai fait une modif, essaie ca :
http://www.prism-astro.com/fr/MAJ/files ... escope.dll
Bruno Chardonnens
Bonsoir Cyril,
J'ai essayé la dll et cela fonctionne très bien. C'est super. :-))
Service rapide, en plus du logiciel super.
Merci beaucoup
Bruno
Bruno Chardonnens
La météo étant un peu meilleure hier soir, j'ai pu faire d'autres essais avec mon système.
J'ai reçu un nouveau message d'erreur qui doit être du même genre que le précédent:
lorsque je fais la focalisation , le message "Erreur fatale AcceptRawPositionCodeursDevice_DLL -> : Procédure ou fonction dans Plugin telescope n'existe pas !!"
Ce n'est pas grave car il suffit de refaire la connexion et la position du télescope revient,
mais je pense que ce n'est pas compliqué de corriger le problème.
Sinon, j'ai de temps en temps le message "Erreur NbOfBytesRead=0" qui arrive.
Cela ne semble pas avoir de conséquence, mais je ne sais pas si cela a à faire
avec l'interface Ouranos.
Merci pour l'aide.
Bruno
j'ai corrigé ca et c'est ici :
http://www.prism-astro.com/fr/MAJ_PLUGINS.php
Essaie et dit moi.
Bruno Chardonnens
Salut Cyril,
Tu es très rapide pour corriger, mais moi, pour tester c'est autre chose.
Surtout qu'avec la météo de cet hiver plus le fameux triangle travail-astro-famille
je n'avais pas eu le temps de tester jusqu'à maintenant.
Enfin, j'ai pu tester hier soir et tout fonctionne à merveille.
Encore merci pour les modifs.
Meilleures salutations
Bruno
