Le prototype actuel (Prism 10.3.66.510) de la fonction est le suivant:
Code : Tout sélectionner
GETASTERCOORD Objet$ DateJJ Latitude Longitude Altitude Alpha2000 Delta2000 SpeedRA SpeedDEC SpeedTotal ApproxMagn GeoDistance ErrSeulement si le nom de l'astéroïde que l'on donne en entrée n'est pas trouvé par la fonction, le script PLANTE si on n'a pas déclaré la variable Err en amont.
Version 1 du script qui plante:
ENCODEDATETIME 2020 3 18 23 59 0 0 Date
CONVERTDATETOJULIAN Date JJDate
Latitude=43.692637*TORAD
Longitude=5.077734*TORAD
Altitude=70
REM TEST - Le nom contient volontairement un espace à la fin pour faire echouer la fonction GETASTERCOORD
AsterName$="1999DR3 "
REM si on déclare cette variable alors cela fonctionne. Si on ne déclare pas la variable le script plante
REM Err=TRUE
REM Recherche de l'astéroïde dans l'image
GETASTERCOORD AsterName$ JJDate Latitude Longitude Altitude AlphaAster DeltaAster SpeedRA SpeedDEC SpeedComb ApproxMagAster GeoDistance Err
IF Err<>0 THEN
PRINT "Echec lors de la recherche de la position de l'astéroïde"
ELSE
STR_RAD_TO_RA AlphaAster RA_H$ RA_M$ RA_S$
STR_RAD_TO_DEC DeltaAster DE_D$ DE_M$ DE_S$
PRINT "Astéroide: " AsterName$ " Alpha:" RA_H$ ":" RA_M$ ":" RA_S$ ", Delta:" DE_D$ ":" DE_M$ ":" DE_S$
ENDIF
Version 2 du script qui ne plante plus (on déclare la variable Err):Le script s'est arrêté à cause d'une erreur fatale : Ligne : @ 15 -> "IF Err<>0 THEN ERREUR : Variable "ERR" non reconnue ou non initialisée! -> Comparaison incorrecte !
Script terminé ...
Altitude=70
Err=TRUE
IF Err<>0 THEN
ELSE
ENDIF
MarcEchec lors de la recherche de la position de l'astéroïde
Script terminé ...
