Bonjour à tous
Lors du prétraitement de mes images,le master dark n'est pas pris en compte sur toutes les images.
Ci joint copie des différents logs du traitement.
W10 et Prism 10.3.57.478
Merci d'avance pour votre aide
Prise en compte dark
Re: Prise en compte dark
Quel est la camera utilisée?
Par exemple avec les cameras CMOS, le noir est tellement faible que la procédure automatique n'arrive pas calculer le coefficient.
Donc, il faut réaliser des maitres offsets et noirs pour chaque température et pour chaque temps de pose pour le noir. Puis sélectionner les bonnes images maitres, et forcer le coef à 1.
Pour ma part, c'est ce que je fait par exemple avec une ZWO 1600 MM.
Je constate en plus que dans ton exemple, le temps de pose est de seulement 5sec. Donc, aucun logiciel ne saura trouver de manière sur le bon coef en automatique. Fait un maitre offset et un maitre noir de 5 sec, et force le coef. à 1. C'est la seule solution.
D Bartholmey
La camera est une ZWO 290MMC.
Effectivement en forçant le coef à 1 ça fonctionne.
Merci pour la réponse
