Autoguidage AZEQ5
MOREAU Daniel
Autoguidage AZEQ5
Bonjoue, j'ai un problème avec l'autoguidage autoguidage avec une AZEQ5.
Je commande direct USB sans passer par la raquette, tout marche sauf autoguidage.
Je n'arrive pas a connecter mon ASI 120 pour autoguider, reconnue mais ne guide pas.
Soit sous ASCOM soit en ST4 (avec le cable direct) Bien évidemment, j'ai suivi la config PRISM et les tutos (désactiver pulseguide ascom, ne pas brancher ST4 en premier etc)
Si je veux PHD2 avec PRISM, impossible, le port com est bloqué par PRISM
Le problème est que ça a marché une fois (après avoir utilisé PHD2) puis rien !
Est-ce un problème de liaison (raquette, pas raquette ?)
Merci pour une solution.
Daniel
Daniel
Jean-Noel FERRIER
Re: Autoguidage AZEQ5
Bonjour Daniel,
De mon côté Prism et PHD2 fonctionnement très bien ensemble (d'ailleurs en même temps que j'écris ces lignes).
En mode"Pulse Guide"sur une HEQ5 :
- Eqmod paramétré en Mode Pulseguide
- Caméra de guidage avec la case "Ne pas utiliser les relais de guidage" cochée.
- Pas d'autre cable que la liaison USB.
MOREAU Daniel
Quel est ton setup matériel: Branchement direct USB (je ne sais pas s'il y en a sur EQ5) ?
Je suis en direct usb, 11500 bauds, sans raquette.
Tout marche bien sauf l'autoguidage.
Quand je calibre, l'étoile test ne bouge pas, comme si la monture, connectée ne répondait pas.
Mon problème est le même avec PHD2 qu'avec Prism. Je suis donc mal interfacé. On me conseille aussi de vérifier
le pilote de l'ASI.
J'ai apparemment le même problème en ST4
J'ai bien configuré Prism, ( ne pas démarrer avec le cable ST4 branché ), cocher ou décocher pulseguide sur monture et caméra.
le pilote de l'ASI.
MOREAU Daniel
Ça y est, ça marche en ST4 sous PHD2 , mauvais guidage, alignements capteur à faire, mais ça tourne: +/- 1 à 2".
Sous PHD2, paramétrage: caméra ASI120 , puis "on camera" pour la monture.
Par contre PRISM ne veut rien savoir en guidage. Echec avec ATIK et ASI, tentatives de calibrage, rien ne bouge. Que ce soir en ST4 ou en pulseguide !
C'est à rien y comprendre, j'ai rechargé les pilotes ASI et vérifié version et config ASCOM. L'échec calibrage ASI plante PRISM (refus annuler calibration, il faut quitter PRIM pour sortir de la boucle )
Il ne faut JAMAIS avoir la camera ouverte par le logiciel X, et essayer de faire une image avec le logiciel Y qui l'a ouverte aussi.
C'est plantage garanti.
Ca c'est bien un truc que j'aime pas trop avec les ASI, plusieurs logiciels en meme temps peuvent ouvrir la camera et qd ca tente de faire des images ca plante.
Donc fermer les logiciels et en n'utiliser qu'un seul a la fois sur ladite camera.
MOREAU Daniel
Bien d'accord, c'est une règle que je respecte. Mais mon problème est différent, quelque soit la manip que je fais pulseguide, ST4, comme décrit, Prism ne veut rien savoir en autoguidage. j'ai essayé avec mon ATIK (ASI désactivée) , même résultat !
En calibration, l'étoile ne bouge pas.
Par contre la monture reçoit bien les commandes PHD2 par le port ST4 même si Prism tourne sur le port USB ou RJ45-USB (EQ direct)
Ce que j'arrive seulement à faire c'est autoguider - sous ST4 - avec PHD2 et garder PRISM ouvert en guidage simple.
Jean-Noel FERRIER
Bonjour Daniel,
Avec les réglages :
- EQMOD en Pulseguide - Caméra configurée dans prism avec la case "Utiliser les relais de guidage" décochée - Pas de câble ST4 donc
PHD2 ne fonctionne toujours pas ?
JNF.
Avec les réglages :
JNF.
MOREAU Daniel
Bien merci pour ton message.
J'avais bien compris et fait ces réglages.
Sauf un ...
En fait j'ai contacté Olivier qui a fait un très bon tutoriel pour PHD2 concret et complet.
Il m'a conseillé de régler ASCOM a 0.5 de vitesse guidage, il est par défaut à 1
Ça a réglé le problème, tout marche PHD et Prism. J'ai commencé avec l'Atik comme guide: sans problème. J'ai donc eu l'impression que l'ASI était mal intégrée par prism pour les réglages par défaut.
J'ai laissé de coté ST4
Autre problème, mon guideur de 60mmX250mm ne déplaçait pas assez l'étoile de calibration. J'ai pu le constater en utilisant l'outil raquette manuelle: ça bouge très peu même en 10 seconde, refus de calibrer, guidage impossible.
J'ai remis une 70X500, problème réglé.
Je fais un seul reproche à Prism: l'acquisition en automatique de l'étoile de calibrage et de guidage semble réglé peu sensible. Une étoile détectée et acceptée par PHD2 ne l'est pas sous Prism. La fenêtre image de l'ASI est bruitée, peu exploitable alors qu'elle est propre sous ASICAP.
J'ai fait une bonne soirée de guidage, erreur moyenne 1,09" 0,6 pix. Je pense bien améliorer. Je n'ai pas de dégradation avec la longue pose.
Le ciel reste bon ce soir.
Shadoko
Sauf un ...
Shadoko
