problème guidage
cedricmaret
problème guidage
Message par cedricmaret »
Quand j'autoguide avec mon eq6 via le st4 (monture et dans l'eqmod) j'ai depuis quelques temps l'étoiles guide qui glisse lentement de la fenetre de guidage me créant des erreurs de l'ordre de +/- 110 pixels au pire en AD et DEC avec un dether de 1 pixel malgré une calibration dite par prism réussit donnant un résultant sur les images horrible (trainé d'étoile).
quand il arrive aux zenith il ne guide plus par contre cela remarche une fois le meridien passé soit tube coté est.
Pour le pointage cela fonctionne parfaitement et quand je pointe aux zenith elle pointe à coté
que faire pour ces deux problèmes ?
monture: eq6 pro sur eqmode 1.27 via skycenter
Eric LE CHEVALLIER
Re: problème guidage
Bonjour ,
Cette version Eqmod commence à dater , vous deviez faire une mise à jour sur la V200q .
le guidage se fait il sur diviseur optique ou en parallèle ?
cedricmaret
le guidage se fait sur un diviseur optique avec camera atik titan
Eric LE CHEVALLIER
L'équilibrage est il correcte ?
C'est un problème récent avec prism ?
cedricmaret
vue que je suis sous observatoire l'equilibrage est correcte.
non ce n'ai pas recent
cedricmaret
Le problème de guidage c'est résolu en effaçant la dernière calibration et en refaisant une sur 50 secondes puis j'ai affiné les paramètres de guidage.
Par contre j'ai toujours mon problème de pointage cela étant dire qu'elle pointe à coté malgré que sur la carte du ciel elle soit bien pointé dessus.
J'ai fait une synchronisation sur l'image et elle me trouve en coordonnée image 5 h 35.5 et +22.1° et en coordonnée réel 5 h 35 .6 puis +22.6° par contre il m'indique orientation -120°
Y a t il une solution ?
Merci à tous
Cédric
"Pointe a coté" de combien ?
cedricmaret
Elle pointe à 6 minute de l’etoîle demande vue que j’ ai Obtenue cette information via un contrôle de la mise en station par la méthode de bigourdan dans prism
Pour info j’utilise le driver eqmod que j’ai mis à jour de la version 1.28 en 2 mais je ne sais pourquoi depuis la mise à jour cela ne fonctionne plus correctement au niveau du pointage sachant que j’avais avec la précédente version des problèmes de pointage surtout quand elle pointait au zénith
C MARET
C'est pas comme cela que je voyais cette distance, je demandait a quelle distance est le telescope par rapport a la position desirée.
cedricmaret
Pouvez me donnez un exemple car lors du pointage la distance arrive à 0 et les coordonnée sont les suivante soit 5 h 36.5 et 44°40 pour l'objet par exemple puis coordonnée Telescope 5 h 36.6 et 44° 42 soit 1 s pour l'ad et 1 mn pour la dec
C.maret
