ATIK et Obs. Autos
Soulier jf
ATIK et Obs. Autos
Message par Soulier jf »
Bonjour à tous.
Matériel :
-W7
-Prism dernière version
-MCMT 2
-Optec foc
-CCD Atik 314L+
Depuis deux nuits, j'ai un souci semble t-il avec ma caméra via les Obs. Autos.
C'est une ATIK 314L+. Elle tourne depuis 4 ans en Remote en Provence.
Dysfonctionnement aléatoire. Sur les deux exemples (voir log), l'un c'est passé après 20 minutes de fonctionnement et l'autre quasi 7h après.
Donc, cela ne semble pas provenir de l'humidité/Gel sur le port du capteur.
L'alim. est une alim. stabilisée de Labo. RAS.
Il n'y a qu'un câble entre le port CCD et l'ordi.
On fait simple en Remote.
Quand cela arrive, j'ai un code erreur sur la T°, genre 09E... que je n'ai pas eu le temps de noter avec précision. Idem, la T° affichée est en 0.9999999.....(il me semble).
Faut éteindre la caméra physiquement et la rallume pour que tout redevienne à la normal.
Le problème, c'est quand cela arrive, toutes les autres ports com. tombent HS !
Why ?
Et donc, le park d'urgence ne se fait pas et là, pas glop quand on dort, car le tracking continu à travailler.
Faudrait-il que je relance le DRIVER Atik, juste pour voir ?
Est-ce du à un court circuit ? Soucis de carte HUB sur le PC ?
Auriez-vous un idée ?
Voici les logs.
JFS
TU 2019-01-24 17h44m58.717s : [Foc] à 35.200 mm, HDF=12.80 (10/11)
TU 2019-01-24 17h47m10.098s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2019-01-24 17h47m10.111s : Retour à la position initiale du telescope
TU 2019-01-24 17h47m10.120s : [Telescope] Pointage sur ALPHA= 23h12m53s DELTA=+01°26'40''
TU 2019-01-24 17h47m10.129s : [Foc] En reprise de guidage interrompu.
TU 2019-01-24 17h47m10.139s : [Foc] Reprise de guidage interrompu par la focalisation : OK!
TU 2019-01-24 17h47m10.144s : [Foc] Focalisation, une erreur est apparue : Violation d'accès à l'adresse 0040AE92 dans le module 'Prism.exe'. Lecture de l'adresse 00000004
TU 2019-01-24 17h47m10.151s : Erreur fatale : Violation d'accès à l'adresse 00F77832 dans le module 'Prism.exe'. Lecture de l'adresse 00000129
TU 2019-01-24 17h47m10.160s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2019-01-24 17h47m10.165s : Execute la procédure de gestion d'erreur !
TU 2019-01-24 17h47m10.172s : [Err. Management] Tente de parker le télescope...
TU 2019-01-24 17h47m10.178s : [Tel] Pas de parking télescope non connecté !
TU 2019-01-24 17h47m10.185s : Fin de l'observation automatique.
TU 2019-01-24 17h47m10.204s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2019-01-24 17h47m10.215s : Le processus d'observation auto a été détruit !
TU 2019-01-26 00h29m06.741s :
TU 2019-01-26 00h29m06.741s : Hauteur du Soleil : -63.5°
TU 2019-01-26 00h29m06.741s : [Foc] Intervalle de temps à 40.9 min, pour toute les 60.0 min
TU 2019-01-26 00h29m06.756s : [Guidage] Préparation d'attente du système de guidage
TU 2019-01-26 00h29m06.756s : [Camera] Prépare une pose de 60.0 sec, en binning 1x1
TU 2019-01-26 00h29m06.756s : [Camera] Taille image CCD X1=1 Y1=1 X2=1391 Y2=1039
TU 2019-01-26 00h29m06.756s : [Camera] Prepare une pose BinX=1 BinY=1 MiroirX=1 MiroirY=0 Qtour=0 Pose=60.00 sec
TU 2019-01-26 00h29m06.881s : [Camera] Pose démarrée !
TU 2019-01-26 00h32m06.899s : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2019-01-26 00h32m06.899s : Erreur fatale : [Camera] Erreur fatale, temps accordé à lecture de l'image de la caméra a expiré !
TU 2019-01-26 00h32m06.930s : [Meteo] : Processus de watchdog détruit
TU 2019-01-26 00h32m06.930s : Execute la procédure de gestion d'erreur !
TU 2019-01-26 00h32m06.946s : [Err. Management] Tente de parker le télescope...
TU 2019-01-26 00h32m06.946s : [Tel] Pas de parking télescope non connecté !
TU 2019-01-26 00h32m06.946s : Fin de l'observation automatique.
TU 2019-01-26 00h32m06.993s : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU 2019-01-26 00h32m07.008s : Le processus d'observation auto a été détruit !
Re: ATIK et Obs. Autos
Si ca marchait avant et que ca ne marche plus comme ca d'un coup sans une MAJ de prism derriere, ni des drivers atik, il faut regarder coté materiel (cables, HUB, pbs de perturbations electriques).
Soulier jf
Merci Cyril...
Cela semble bien être une usure matériel.
JFS
Soulier jf
... il semblerait que se soit un souci de connecteur quelque peut oxydé.
JFS
Y a des connecteurs USB dorés, plus chers, mais inoxydables.
