Réglage automatique du contraste/affichage d'une image
michel_rieutord
Message par michel_rieutord »
J'ai peut-être fait une mauvaise manip avec PRISM, mais lorsqu'une image d'acquisition de la camera s'affiche
l'échelle de contraste est mal ajustée. Je suis obligée de faire F4 et d'ajuster le min et le max de l'échelle.
Evidemment pour faire la mise au point c'est galère... J'ai bien cherché mais sans résultat, pourtant je me doute
qu'il doit y avoir une façon de régler cela. Pour info la camera est toujours la ASI 183 MCpro, prism version 10.3.49.416,
merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Michel
patrick sogorb
Re: Réglage automatique du contraste/affichage d'une image
Message par patrick sogorb »
Fonction: Configuration/Configuration générale de PRiSM/ et onglet "Affichage Image".
Après quelques essais, tu trouveras les bonnes valeurs...
Quoique, je suis peut-être en train de dire des bêtises, car je ne sais pas si ces réglages s'appliquent aux imagettes utilisées durant les phases de mise au point. De toute façon, ce n'est pas avec l'aspect à l'écran qu'il faut faire la mise au point, mais avec l'indication de la largeur à mi-hauteur.
michel_rieutord
Je précise le problème: lors du chargement d'une image, prism règle les seuils
à 0 et 32767, alors que précédemment détectant une image stellaire (par exemple),
ou prenant le réglage stellaire par défaut, il faisait un affichage suivant les indications
de la fonction: Configuration/Configuration générale de PRiSM/ et onglet "Affichage Image".
Michel
Une image CPA ou FITS ?
