Calibration
Les débuts avec le logiciel.
Laurent Martineau
Calibration
Après une période d'inactivité, j'ai remonté le scope sur la monture.
Cependant, il m'est impossible de calibrer l'autoguidage, voici un screen du résultat :
En sachant que je n'ai pas touché aux réglages qui fonctionnaient très bien avant.
Le message de fin d'erreur me demande de monter le temps (ce que j'ai essayé sans résultat) ou de vérifier le câble ( c'est un cable usb PA)
Une piste ?
Merci par avance de votre aide
philippe rees
Re: Calibration
Message par philippe rees »
Bonjour, très bizarre en effet, aurais-tu la possibilité de faire une vidéo de ta calibration depuis le départ. Est-ce que ta monture répond si tu la déplace manuellement dans les 4axes?
Bien à toi,philippe
Laurent Martineau
Re: Calibration
Le pointage fonctionne, l'équilibrage été vérifié, je n'ai pas d'anomalie si ce n'est ce problème.
Et comme je ne suis pas un spécialiste de la bricole sous eqmod...
Re: Calibration
C'est quoi la monture ? Quel driver ?
Tu autoguides en ST4 ou en pulse ?
Laurent Martineau
Re: Calibration
C'est une AZEQ6 donc pilotée ascom/eqmod en pulse via un cordon usb PA directement raccordée à une uc en local.
J'ai eu plusieurs résultat un peu n'importe quoi du style dernier point de calibration part vers l'opposé de sa direction normale de retour pour finir la boucle, puis ça.
Merci de votre aide
Re: Calibration
Vu ton graphe, je suppose que la caméra de guidage n'est pas orientée sur les axes RA/DEC ?
C'est l'axe en delta qui ne provoque pas de déplacement ?
Tu as mis quoi comme durée de déplacement pour la calibration ?
Sur l'EQ6 tu peux avoir du backlash en delta, il faut donc mettre un temps assez long pour que la calibration déplace la monture d'au moins 40 à 50 pixels sur chaque axe.
Ensuite tu fais ta calibration à quelle déclinaison ?
Laurent Martineau
Re: Calibration
Pour la durée j'ai 15, même chose qu'avant, j'ai touché aucun réglage, j'ai testé 30 par acquis de conscience ensuite mais sans résultat.
Si un truc que j'ai changé entre temps c'est autoriser l'inversion méridien auto, un rapport ?
J'étais à ~45° pour le guidage.
Peut être il faudrait que je vérifie que la lunette de guidage est bien dans l'axe du tube, cela provoquerai ce graphe ?
Merci Marc
Re: Calibration
Tu peux laisser ta lunette guide ainsi, il faut juste déterminer quel axe ne provoque pas de déplacement.
En général c'est l'axe en déclinaison qui pose problème.
Mais si tu as mis 30 secondes et que tu n'as pratiquement aucun déplacement en déclinaison, c'est assez bizarre.
As-tu des captures d'écrans des autres onglets de configuration de la monture (le dialogue de Prism, pas celui d'EQMod) ?
Si tu te mets en tracking, avec la vitesse de guidage, tu fais une image de 5 secondes puis tu fais un déplacement sur l'axe de déclinaison, à la vitesse de guidage, pendant 15 à 30 secondes, tu refais une image, est-ce que le champ a bougé ?
Laurent Martineau
Re: Calibration
J'ai laissé un peu de coté tout ça par manque de temps et d'envie.
Donc j'ai refait un test de guidage, ces trois essais sont espacés de quelques secondes.
Ca m'a l'air d'être du grand n'importe quoi...
De plus :
- je mets en position sur la polaire, je fais une astrométrie , quasi instantané
- je bouge de quelques degrés, sur la grande ours, c'est quand même pas loin mais il me faut mettre 20° pour résoudre
- je parts vers la lune assez basse en ce moment j'ai une erreur énorme 30°++
Il m'est impossible de faire une astrométrie éloignée de mon point de départ (polaire) sans faire des points intermédiaires, ce qui n'était pas le cas avant, pour les réglages, ça marchait très bien avant...
J'ai vérifié les jeux mécaniques, serrages etc... RAS.
Re: Calibration
C'est le mauvais peripherique qui s'occupe du guidage.
Soit c'est le cable de la camera, mais il n'y a pas de cable, par ex.
