Erreur d'initialisation Caméra
Hubert Rinaldi
Alors que fonctionnait jusqu'ici, une erreur est apparue hier soir.
Erreur d'initialisation caméra-> pas de driver installé pour cette caméra, vérifier la présence de 3 fichiers Artemisxxx... dans /Windows/system32.
Or les trois fichiers sont présents dans le répertoire cité.
Ceci se produit même si la caméra n'est pas branchée.
Prism reconnaissait la caméra jusqu'à hier.
J'ai désinstallé et réinstallé les drivers, Prism, la plateforme Ascom... rien à faire, toujours la même erreur.
Je désespère.
Ordinateur portable Toshiba
Windows Vista Home Premium 32 bit-SP2
Camera Atik 414 EX monochrome
Prism V10
Please Help me !
Je désespère.
Prism V10
Please Help me !
Re: Erreur d'initialisation Caméra
SI camera ATIK, essayer avec leur logiciel voir s'il n'y a pas une erreur materielle.
Hubert Rinaldi
Je vous remercie pour la réponse rapide.
Mais le problème reste entier.
Dès que je veux activer la connexion de ma caméra, j'ai le message : Erreur d'initialisation ... (voir Copie écran 1)
Ceci se produit que la caméra soit branchée ou non.
J'ai vérifié la présence des DLL dans \system32. Elles y sont toutes (Copie d'écran 2)
J'ai passé l'antivirus
J'ai effacé et remis les DLL
J'ai désinstallé et réinstallé Prism
toujours la même erreur !
Ma caméra fonctionne correctement avec Artemis Capture.
Et j'arrive avec Prism à activer ma seconde caméra I nova
Mon Matériel
Portable Toshiba satellite
Vista Edition Home Premium 32 bit SP2
Caméra Atik 414 EX
Caméra I Nova
Prism V 10 avec la dernière mise à jour
En espérant une solution à ce casse tête, je vous adresse mes sincères salutations.
Hubert Rinaldi
Journal (l'extension txt n'est pas autorisée)
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m50.144s {84.9 s} : Memory alloc.=34 363 752 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m51.157s {1.0 s} : Memory alloc.=34 363 752 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m52.172s {1.0 s} : Memory alloc.=34 363 752 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m53.184s {1.0 s} : Memory alloc.=34 363 752 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m53.697s {512.7 ms} : [ARTEMIS library (1)]-> Initialisation camera ARTEMIS ...
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m53.698s {478 µs} : [ARTEMIS library (1)]-> PRIMARY CAMERA
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m53.707s {8.9 ms} : [ARTEMIS library (1)]-> Try DLL : ArtemisCCD.dll
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m53.708s {1.6 ms} : [ARTEMIS library (1)]-> Try DLL : ArtemisHSC.dll
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m54.198s {489.6 ms} : Memory alloc.=34 445 004 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m55.212s {1.0 s} : Memory alloc.=34 445 004 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m56.226s {1.0 s} : Memory alloc.=34 445 096 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m57.241s {1.0 s} : Memory alloc.=34 438 856 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m58.254s {1.0 s} : Memory alloc.=34 438 672 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h28m59.268s {1.0 s} : Memory alloc.=34 438 876 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m00.282s {1.0 s} : Memory alloc.=34 438 876 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.296s {1.0 s} : Memory alloc.=34 438 784 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.844s {547.4 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> Start setup procedure
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.954s {109.9 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> Object created
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.954s {493 µs} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 1
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.955s {1.0 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 2
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.956s {463 µs} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 3
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.956s {399 µs} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 4
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.957s {511 µs} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.959s {2.4 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 6
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.960s {681 µs} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 7
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.965s {4.9 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> 8
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m01.966s {1.2 ms} : [DisplayOptionsSetupSW] -> about to display setup form
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m02.311s {344.6 ms} : Memory alloc.=35 493 620 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m03.324s {1.0 s} : Memory alloc.=35 493 804 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m04.338s {1.0 s} : Memory alloc.=35 493 712 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m05.353s {1.0 s} : Memory alloc.=35 494 044 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m06.366s {1.0 s} : Memory alloc.=35 494 128 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m07.380s {1.0 s} : Memory alloc.=35 494 272 Nthread=5
[Main]: TU 2018-04-18 12h29m08.394s {1.0 s} : Memory alloc.=35 494 364 Nthread=5
Mon Matériel
Caméra Atik 414 EX
Caméra I Nova
Hubert Rinaldi
Ah ATIK ... on en fini pas avec ces cameras et leur drivers. c'est dommage pour Atik qd meme.
Il y a pas que les DLL, y a aussi les 3 services sous windows (oui trois et taper "services.msc") dans le demarrage de windows.
Et que ces trois services soient actifs, et enfin etre sur que le driver bas niveau (.SYS) ne soit pas le vieux.
Il faut bien TOUT desinstaller de ATik, meme les .sys, et reinstaller la nouvelle et dernier version sur leur site.
Prism ne gere pas des DLL locales de ATIK (locales = dans le meme répertoire que Prism), il y en a pas.
Si ca persiste il faut parler a ->
chrisg@atik-cameras.com
Car on est au 10 ieme topic la dessus.
Jean-paul GODARD
Je suggérerai de configurer la camera Atik sur un autre N° (2 ou 3)... pour voir si cette reconfiguration aide à rétablir la situation.
Jean-Paul GODARD
Hubert Rinaldi
Le problème n'est pas résolu, mais je l'ai contourné en installant une caméra Ascom, avec les drivers pour l'Atik 414.
Cela semble fonctionner, je ferai des tests ce soir si le ciel est clément.
Merci pour votre aide.
Hub R
Hub R
C'est un pb dans votre PC avec l'installation des drivers ATIK.
Y a bcp de fils la dessus sur ce forum.
