Ici, dans ce fil je vais mettre les changements et nouveautés effectués sur les fonctions de script de PRISM.
Je vais m'y astreindre à le faire.
La doc sera mis a jour ensuite.
Il n'est pas interdit d'y améliorer les infos distillées ici.
CONNECT_OBSERVATORY Valid
Action : Simule le click sur le bouton Connecter matériel !
Out : Valid : 0=OK, 1=erreur
FIND_GSC_STAR_FOCUS AlphaC DeltaC Field_deg MagMin MagMax RA DEC MagStar NoStar
Action : Trouve une etoile GSC-ACT Star au plus proche de AlphaC, DeltaC entre MagMin et MagMax dans le disque de rayon Field_deg.
In : AlphaC DeltaC Field_deg MagMin MagMax
Out : RA DEC MagStar NoStar
->> NoStar=1 si erreur
RETURNSIDEREALSPEEDS
Action : Remet la vitesse du telescope a la vitesse siderale
SETTELESCOPEFREESPEEDS SpeedRA_rad_h SpeedDEC_rad_h
Action : Applique des vitesses sur la monture en rad/h SI la monture le supporte
PLATESOLVE_ASTROM_NET Img Valid Alpha2000 Delta2000
Action : Resolution par astromety.NET
In : Img -> Image
out : Valid Alpha2000 Delta2000
-> Valid=1 est une erreur !
DEBLOOM img Threshold MinBloomHeight Radius Duplicate OvershootX Horizontal
Action : Applique un deblooming sur l'image img
Tous les parametres sont en entrée (IN) et identiques à la fonction du menu.
COMMANDES CHANGEES
WRITETEXT Img PosX PosY Taille Text Colortext ColorBackGND FontName Cadre Bgnd
Action : Ecrit du texte en DUR dans l'image ! Cad change la valeur des pixels a cet endroit !
Changement :
si bgnd=1 utilise le fond de l'image comme background
Cadre, 0 ou 1, met un cadre ou pas autour du texte.
GETASTERCOORD Objet$ DateJJ Latitude Longitude Altitude Alpha2000 Delta2000 SpeedRA SpeedDEC SpeedTotal ApproxMagn GeoDistance Err
Changement :
Ajout de GeoDistance en u.a
Changement dans les fonctions de scripts
Re: Changement dans les fonctions de scripts
Dans la 10.3.41 changement de ces fonctions ->
EtalonPhotometrieAuto Img Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY AD DC NbStarCat NbStarImg NSo Coul$ Chem$ Valid
Img : image
Cat$ : "GSC-ACT" "UCAC_4" "NOMAD_V1" "USNO_A2" "NOMAD_V1_(Internet)" "PPXML_(Internet)" "GAIA_DR1_(Internet)" "Hipparcos_Catalog" "SAO_Catalog" "BSC_Catalog" "Tycho_2_Catalog"
Focal : Telescope focal length , mm
taillePixX : Pixel Size X µm
taillePixY : Pixel Size Y µm
NbStarCat : Nbre star in cat max
NbStarImg : Nbre star Img max
Nso : North South Oriented
Coul$ : "GEN_MAG" "U_MAG" "B_MAG" "V_MAG" "G_MAG" "R_MAG" "I_MAG" "J_MAG" "H_MAG" "K_MAG"
Chem$ : Catalog Path, If needed
Valid : AstromeTry valid
EtalonAstrometrieAuto Img Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY AD DC NbStarCat NbStarImg NSo PolyDeg Chem$ Valid
Img :image
PolyDeg : polynom degree
GetStarListCatalog Cat$ Focal TaillePixX TaillePixY ALPHA DELTA Coul$ Chem$ FactC MagMin MagMax DateUTC SizeX SizeY RadiusEx NbEtoile ListeAD ListeDEC ListMagn
IN :
1 Cat$ : "GSC-ACT" "UCAC_4" "NOMAD_V1" "USNO_A2" "NOMAD_V1_(Internet)" "PPXML_(Internet)" "GAIA_DR1_(Internet)" "Hipparcos_Catalog" "SAO_Catalog" "BSC_Catalog" "Tycho_2_Catalog"
2 Focal : Telescope focal length , mm
3 taillePixX : Pixel Size X µm
4 taillePixY : Pixel Size Y µm
5 AD : AlphaCentre
6 DC : DeltaCentre
7 Coul$ : "GEN_MAG" "U_MAG" "B_MAG" "V_MAG" "G_MAG" "R_MAG" "I_MAG" "J_MAG" "H_MAG" "K_MAG"
8 Chem$ : Catalog Path, If needed
9 FactC : Facteur de Champ
10 MagMin : Magnitude Min
11 MagMax : Magnitude Max
12 DateUTC : DateUTC;
13 SizeX : Taille X du CCD
14 SizeY : Taille Y du CCD
15 RadiusEx : Rayon d'exclusion (Arcsec)
Out :
16 NbEtoile : Nombre d'etoiles
17 ListeAD : Table -> Alphas
18 ListeDEC : Table -> Deltas
19 ListeMagn : Table -> Magnitude
20 ListeMagnErr : Table -> Magnitude Err
Img : image
Img :image
IN :
5 AD : AlphaCentre
6 DC : DeltaCentre
Out :
