v10.4.7 (05/10/2020)
* Correction de Bugs
- Minimization de la fenetre OBJL (qui disparaissait)
- Ne sauve plus la table des descentes/montés de température
des caméras lors d'un échec de la connexion de caméra :
cela provoquait une mise à zéro de cette table.
- Pb de dépassement du nombre de comètes à charger
v10.4.6 (07/09/2020)
* Ameliorations
- Quand la calibration de monture echoue, un
message est emis (Auparavant, coupait directement
la connexion au telescope)
- Chargement de fichiers DNG possible
- Log d'image (pb avec la dynamique).
- Rotateur : pb guidage en obs auto
- Guidage par script, prise en compte du filtre median
v10.4.5 (06/08/2020)
* Amelioration pilotage ASI ZWO (Mettre a jour le driver sur
leur site (ZWO_ASI_Camera_Driver.exe v3.0.0.9)
* Resolution d'un pb de gestion d'objets bas dans l'obs auto
* Lecture des fichiers DNG (filtrage des fichiers)
* Parking a AZ=180° v10.4.4, erreur de positionnement
v10.4.3 (04/07/2020)
* Regression sur la couleur du ciel dans la carte du ciel
* Temps d'attente sur la connexion au telescope reglable
* Correction d'un bug sur la detection asteroides en multithread
* Ameliorations diverses
v10.4.2 (26/04/2020)
* Regression avec l'interface de controle des filtres
* Memorisation de la position des fenetres sur un second moniteur
v10.4.1 (23/04/20)
* Regression avec l'horizon utilisateur de la carte du ciel
(peut parfois faire des rendus bizarres ou ralentir fortement
le rafraichissement de la carte du ciel)
* Obs auto : Limite de monture allemande passé de 30 min à 120 min
v10.4.0 (09/04/20)
* Possibilité de désinscrire un vieux PC pour récuperer la clef
logicielle de PRISM.
Nous recommendons de faire cette opération avant une MAJ de BIOS
et de recupérer la clef juste aprés cette mise a jour.
* Fenêtre carte du ciel se minimise sur la barre à droite
* Correction d'un probleme de version SSL de récupération de la
base de données de comètes et asteroides qui empeche le
téléchargement de la mise à jour.
v10.3.67 (22/03/20)
* Support ASI 6200MM (v1.14.11.19) -> rechauffage de la fenêtre
* Acces répertoire rapide dans les informations entête images
* Amélioration de la gestion des erreur avec le dome/abri
* Sigma Kappa pretraitement minimum mis à 1 (au lieu de 3)
* Correction diverses mineures de Jan/Fev/Mars
v10.3.65 (15/12/19)
* Correction diverses mineures de Nov/Dec.
v10.3.63 (21/10/19)
* Correction d'un probleme avec le modele de pointage et les
montures ASCOM qui gerent la réfraction en interne
v10.3.62 (04/10/19)
* ATTENTION : Regressions CRITIQUES
1. Sync, ou recalibration telescope ascom defaillante
2. Modele de pointage : latitude non initialisée
v10.3.61 (19/09/19)
* Pb de chargement des fichiers d'observation auto
* Editeur de masque spectro : était simplement pas complet.
* Bug avec les ZWO sur le Binning 3x3 (regression de la 10.3.60)
v10.3.59 (03/09/19)
* Reduction des fenetres de controle (camera, telescope, focuser..)
sur une barre verticale à droite de l'ecran avec des icones.
* Camera ZWO : le fenetrage n'est plus fait par le driver mais par
PRISM, ceci permet une definition plus precise de la fenetre et ne
plus avoir des arrondis a des multiples de 8 en X et de 2 en Y. Ce
qui cause parfois des bugs etranges.
v10.3.57 (28/07/19)
* Reduction du nbre de bits des camera ZWO de 16 à leur vrai
nbre de bits (optionnel)
* Gestion de plusieurs cameras ZWO, correction d'un soucis d'inversion
de camera sur le port USB en fonction de l'ordre de reconnaissance
de la dite camera.
* Bug : traitement AVI avec dezoom 1/2, 1/4, 1/8.. ne fonctionnait pas
bien
* ATIK : gestion du nouveau modèle de pilotes
* Correction d'une régression possible avec la focalisation automatique
* Gestion du modèle de pointage de monture allemande simplifé à un
seul fichier.
v10.3.56 (30/05/19)
* Bug FLI -> mode rapide / lent, pas de bascule
* Librairie FLI -> mise a jour
* Librairie Moravian -> mise a jour
* Satellites -> Base Starlink ajoutée
* Correction d'une régréssion avec le caractère de commentaire
# dans les scripts.
v10.3.55 (12/05/19)
* Gestion des interrupteurs EAGLE PRIMA LUCE
* Obs auto en fonction de la Hauteur de la LUNE
* Correction de petits bugs dans l'observation automatique
* Correction d'un bug de fuite de memoire dans l'acquisition ZWO avec
sequenceur simple.
v10.3.50 (27/11/18)
* Optimisation en ecriture/lecture des fichiers CPA (Gain de vitesse de 7x)
* Information detaillées des objects de l'UCAC4
* Fonctions scripts supplémentaires (voir Forum PRISM)
* Amelioration de la gestion de la réfraction avec les drivers ASCOM
* Script pour ouvrir ou fermer le dome/abri dans l'obs automatique
v10.3.49 (28/08/18)
Bonus
* Amelioration des messages entre chaque pose lors de la reprise du suivi
* Recentrage telescope sur un pixel autre que le pixel central
v10.3.48 (17/07/18)
Bugs
* Débordement de pile sur une fonction de conversion de date.
Bonus
* Calibration de guidage : possibilité de désactiver la vérification de
parallélisme des mouvements et fermeture du losange.
* Réglage de la bande passante USB des caméras ZWO
v10.3.47 (14/07/18)
Attention version Light etre bien sur d'avoir la v10.3.47.405
Bonus
* Temps UTC : fonction a la microseconde de windows 10.
* Icones plus clair pour le setup du materiel
* Sequence : dupliquer le binning de la ligne N-1
* Mesure centroide sur une image calibrée en astrométrie : afficher
le RA/DEC mesuré
* Centroide : calcul du SNR, methode changee,compatible avec
d'autres logiciels
* Focalisation auto en Bin NxN possible
Bugs
* Fuite mémoire avec les camera ZWO en mode entier
* Recharger la config de prism en mode admin : procedure plus claire
* Coupole : deplacement seuil et temps n'étaient pas sauvegardés
* Si le noir n'est pas proche de 1 pendant le pretraitement, un message est
affiché.
* Message d'erreur pretraitement plus explicite lorsque les images
n'ont pas la meme taille.
* Pb de détermination des parametres de la translation
géométrique dans la fonction de recalage pour les asteroides et
dans la photometrie auto.
* Carte du ciel; icone de la LUNE plus visible
* ZWO, fenetrage plus precis, impact sur la focalisation auto
* Orientation automatique d'image ne fonctionnait plus correctement
v10.3.46 (07/04/18)
Bonus
* Obs auto : focalisation, élimine deux étoiles de magnitude proche.
* Prise en compte des derniers APN CANON supportés 6D Mk II, 80D,
77D, 800D, 2000D, 4000D par ex
Corrections
* Champs de parcours pour modèle de pointage: lancement de seconde
série de champs n'était pas possible.
* Focalisation sur une raie, refus de se lancer
* Problème de rampe de température sur caméra QSI
* Problème de chargement des fichiers .PHOT
v10.3.44 (23/02/18)
Bonus
* Table de refroidissement/réchauffage camera CCD refaite
* Obs auto : bouton monter/descendre pour une cible
Correction
* Régression sur ASCOM interrupteurs, était inopérant.
* Télé-chargement des catalogues comètes et astéroïdes en
https sur le MPC.
v10.3.42 (04/01/18)
Bonus
- Photométrie re-visitée avec prise en compte des bandes de magnitudes
(ex UCAC APASS).
- Catalogues obsolètes de photométrie et d'astrométrie
effaces dans la liste de sélection.
Corrections
- QSI: contrôle de température
- Définition des filtres dans les roues SBIG, FLI et APOGEE.
v10.3.36-37-38-39 (29/10/17)
- Corrige un pb de positionnement de l'étoile pour une focalisation dans
l'observation auto (qd la monture ne pointe pas très bien).
- Corrige des problèmes liés aux roues à filtre roues externes (Sbig
FLI, APOGEE...)
- ASCOM Meteo, correction d'un problème de lecture des données.
- FLI CAMERA : correction d'un problème de fenêtres avec le bin2x2
Bonus
- Gain et offset des cameras ZWO dans l'entête des images
- Réchauffement possible de la fenêtre pour les Camera CCD Moravian.
v10.3.35 (11/10/17)
- Corrige un pb de fênetres de controle (camera ccd, focuser, roue a filtre)
qui restent par dessus toutes les autres et empêche certaines fenêtres
d'êtres accessibles.
- Corrige un pb de focalisation de référence non mémorisé avec les roues à filtres
ASCOM, et certaines autres roues.
ATTENTION : avant de connecter la roue a filtre vérifiez sa configuration !
- Sort du panneau d'acquisition CCD et uniformise toutes les fenêtres
de controle de roue à filtre des caméras qui peuvent les integrer :
QSI, Moravian, SBIG et ATIK.
- Certains fenêtres peuvent êtres sorties de la fenetre principale de PRISM
pour plus de confort pour les ecrans multiples.
v10.3.34 (29/09/17)
- Guidage sur la totalite de l'image avec plusieurs étoiles
(methode d'intercorrelation)
- Correction d'un pb lorsqu'on passe d'une appli a Prism avec
l'ordre d'affichage des fenetres images.
v10.3.33 (18/08/17)
!! ATTENTION !! Modifications majeures.
- Focalisation en obs auto, décale la fenêtre pour centrer
l'etoile parfaitement.
- Modifications Stage Spectro OHP
. Sauvegarde de paramètres acquisition (fenêtrage,
pas de seuil auto,...)
. Qd quitte la caméra demande plus sur le réchauffage
- Gestion des fenetres tools de cameras, roue à filtres,
minimisation plus conforme à Win 10 et win 7.
- Calibration de guidage en mode auto, plus besoin de choisir
une étoile.
Correction de bugs
- Bug recuperation des parametres de guidage dans l'Obs Auto
- Bug de Roue a filtre OPTEC avec la DLL plugin, du à la
focalisation en mode pas.
v10.2.28 (29/07/17)
- Pretraitement : application de la correction ligne - colonne
sur le bias, dark et flat maitres
- Catalogue supplementaire pour la focalisation
- Guidage avec Paramount et option speciale pour le
retournement apres meridien.
- Sequenceur de camera CCD un peu plus verbeux qu'avant.
v10.2.26 (13/06/17)
- Astrometry.Net proposé en cas d'echec de l'astrometrie dans
l'observation AUTO.
- Focalisation peut se faire en pas codeurs, et plus en mm
-> "options globales" du logiciel
Correction de bugs
- Recherche astéroides : si plus de 100 000 sources par images
bloquait l'extraction des sources.
- Recherche astéroides -> Catalogue GAIA, coordonnees fausses
- Camera ZWO, fenêtre de moins de 88 pixels de large : pas
d'images.
v10.1.25 (12/04/17)
- Correction de problèmes avec la fonction de photometrie en
série
- SX lodestar : pb de taille de pixels
- Raquette, envoi du telescope et offset aux coordonnées
corrigé
- Interrupteurs/switches ASCOM remis en fonctionnement.
v10.1.23 (30/03/17)
- Résolution de problemes de pointage avec une carte du ciel
en dehors de l'equinoxe J2000.0
v10.1.22 (24/02/17)
- Dome : option qui interdit rotation si la trappe
n'est pas ouverte
- Carte du ciel : Affichage equinoxe du jour, en dehors de
l'equinoxe EQ2000.0
Bugs
- prétraitement avec les miroirs des opérations cosmétiques.
- Extension *.FITS n'est pas prise en compte lors de la
conversion de format.
- Raquette : blocage possible des boutons de raquette de
mouvement de télescope.
v10.1.21 (07/02/17)
- Correction probleme lors de la conversion par lot vers le format
réel 32 bits
- Remise en fonctionnement camera Loadstar Starlight Xpress
- Amélioration fonction script photométrie ouverture
v10.1.20 (02/01/17)
- Dither de deplacement de telescope dans la séquence CCD
- Plus de limite dans le nbre d'etoiles extraites des catalogues
(GSC,UCAC,etc...) et dans l'astrometrie
- Plus de limite dans la taille des structures de la recherche
auto des asteroides
- Guidage : ameliorations sur des etoiles plus grosses
Regressions corrigés
- Astrometrie avec GSC ACT : focale et directions fausses.
Bugs
- Photométrie en série : recalage faux dans certains cas,
plus robuste aux passage de nuages et a l'absence d'étoiles.
- Recherche asteroides plus robuste sur des etoiles mal suivies
- Nouveau driver StartlightXpress : plus robuste.
v10.1.19 (22/11/16)
- Addition fichiers AVI adapté aux gros fichiers RAW
(voir chaine YOUTUBE PRISM)
- Gestion des Starlight Xpress amélioré.
- Correction de bugs de démarrage de l'obs auto
. Arret lors du démarrage
. Meilleure gestion des erreurs lors du démarrage
- Capable de faire des MAJ des version 64 bits et des DLL
ASCOM
v10.1.18 (21/10/16)
Bonus
- Pretraitement : correction ligne et colonnes simplifiées
- Recherche astéroides: choix du degre de polynome, amélioration
de l'astrométrie.
- Atik : selection de camera multiples normalisé.
- Camera ZWO : Guidage par cable camera-monture
- Retour de 20 fonctions de spectrographie
Resolution problèmes
- Catalogue GCVS5_Variable_Stars.ccc : recherche inopérante
v10.1.17 (01/10/16)
- Pretraitement image bayer : filtre passe bas gaussien
inclu dans le pretraitement + 2 algo de debayer
- Astrometry.NET avec un serveur local sur le PC de type
ANSVR
- Catalogue GAIA (par internet)
- Catalogue Exoplanetes
- Pilotage Natif camera CCD ZWO ASI (sans passer par
Ascom).
- Correction du sélecteur d'images pour opération multiples
parfois défaillant (Blink...)
v10.1.16 (17/08/16)
- "Dither" ou petits mouvements retablis dans la sequence et
lorsque la camera de guidage n'est pas la camera n°1.
- Astrometry.Net : resolution astrometrique totale sur toute
l'image.
- Mise a jour de GxUSB.dll pour les cameras moravian.
v10.1.15 (12/08/16)
- Camera ATIK GP : resolution probleme sur l'ordre des
filtres, decalage d'un cran. ATTENTION seulement avec
les derniers pilotes de ATIK !
- Calibration guidage : resolution si le centroide pixel
est activé.
- Masque spectro : customisation de Acq_masq.msqtxt pour
chaque camera CCD en Acq_masq_1.msqtxt, Acq_masq_2.msqtxt
et Acq_masq_3.msqtxt
- Moravian G1-0301 et autres camera de guidage de la meme
famille : pilotage du ventilateur et pilotage du port
de guidage (cable ST4). ATTENTION utiliser les derniers
pilotes de Moravian.
- Photometrie serie avec flux dans FWHM
- Astrometrie.NET donne une focale approximative apres
calibration
- Vision de nuit : changement de strategie complete.
Ce n'est plus basé sur des fichiers "themes" de windows
v10.1.14 (09/07/16)
- Resolution pb de fiabilité avec Dometracker (mode Dome)
- Augmentation de la precision temporelle sur les satellites
artificiels.
- Resolution pb décalage de focalisation dans l'obs auto.
v10.1.13 (01/06/16)
- Pb avec des polices 125% et plus sur le panel acq.
- Obs-auto : des temps d'attente limité dans la lecture
des camera CCD.
- Temps d'attente réglable avec les Focusers au démarrage
lors d'un "homing" qui peut être tres long (FLI Atlas).
- Astrometrie restaurée avec étoiles FWHM<1.5 pixels.
- Caractères chinois éliminés dans la fenêtre de sauvegarde
de windows.
- Bouton de minimisation plus clair avec les raquettes de
controle du materiel.
- Violation d'acces en quittant les options de la carte
du ciel.
v10.0.10 (12/05/16)
- Bug : menu de setup de focalisation n°1 plus accessible
- Astrometrie possible avec étoiles jusqu'a FWHM=10 pixels,
et moins sensible au bruit : moins d'echec
- Possibilité de connecter un focuser ou une roue à filtre
SANS avoir de monture de telescope définie à connecter.
v10.0.8 (03/05/16)
- Regression corrigée : problème avec l'astrométrie
dans l'observation automatique.
- Regression corrigée : sauvegarde des images intermediaires dans le
prétraitement automatique.
- FLI : usage de deux cameras FLI, correction d'un probleme dans
la configuration.
v10.0.6 (02/05/16)
- Fonction d'orientation automatique de la camera CCD
(miroirs X/Y et 1/4 de tour)
- Astrometry.Net inclus dans les scripts
- Résolution probleme avec gestion interrupteurs Velleman
- Correction de problèmes divers
- Limites etendues de certains paramètres dans l'observation
automatique
v10.0.5 (13/03/16)
- Améliorations du pretraitement des images APN
- Function de photométrie sur une série d'images
- Version 64 bits disponible (nécéssite réinstallation de PRISM)
- Bug sur le plugin MCMT32
v10.0.4 (11/02/16)
- Correction probleme FITS avec le signe de la longitude
- Mis à jour du module pour charger les fichiers APN
Versions 10 et modifications
Administrateur
- Administrateur
L'administrateur du Forum
