Roue à filtre et focus en script
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
Sauf erreur de ma part, lorsque l'on change de filtre avec un script, la mise au point ne suit pas automatiquement contrairement au fonctionnement général Prism (manuel et Obs.Auto). Dans un script, il est donc nécessaire de gérer le focus par la fonction
Set_Focuser Value TimeOutSec.
Ceci peut vite devenir pénible car la position va varier en fonction du filtre utilisé ou de la température. Pour résoudre ce problème, il serait donc très utile d'avoir à disposition une fonction script du type
Set_Focuser_Filter Numero_filtre
qui règle la position du focuser selon le filtre indiqué.
J'aurais également pu mettre ce message dans la rubrique des demandes d'amélioration...
Marc Serrau
