serait-il possible de récupérer la température du capteur d'un APN Canon tel que c'est fait par exemple dans APT?
La température est le champ "Camera Temperature" dans l'exif (vu avec exiftool)
Température capteur sur APN Canon
Re: Température capteur sur APN Canon
Pour quoi faire ?
L'utilisation type de la température est la gestion des darks.
J'utilise une bibliothèque de darks constituée au préalable grâce à une enceinte thermique.
J'évite ainsi la fastidieuse prise de dark lors des nuits d'observation.
La connaissance de la t° du capteur permet d'utiliser le bon dark lors du traitement à posteriori.
J'imagine que ca se trouve dans le RAW des camera récentes ?
Je pense que oui, car je l'ai jamais vu dans les EXIF que j'ai regardé dans le passé.
L'info est présente dans mon EOS1000D qui n'est pas particulièrement récent.
Code : Tout sélectionner
ExifTool Version Number : 10.61
File Name : L_ISO800_300s_20C_001.CR2
Directory : O:/HDD_001/NGC6960 (2017-08-28)
File Size : 10 MB
File Modification Date/Time : 2017:09:03 00:40:22+02:00
File Access Date/Time : 2017:09:04 09:13:23+02:00
File Creation Date/Time : 2017:09:04 09:13:23+02:00
File Permissions : rw-rw-rw-
File Type : CR2
File Type Extension : cr2
MIME Type : image/x-canon-cr2
Exif Byte Order : Little-endian (Intel, II)
Image Width : 1936
Image Height : 1288
Bits Per Sample : 8 8 8
Compression : JPEG (old-style)
Make : Canon
Camera Model Name : Canon EOS 1000D
Preview Image Start : 40536
Orientation : Rotate 270 CW
Preview Image Length : 352376
X Resolution : 72
Y Resolution : 72
Resolution Unit : inches
Modify Date : 2017:09:03 00:35:18
Exposure Time : 300
F Number : 0
Exposure Program : Manual
ISO : 800
Exif Version : 0221
Date/Time Original : 2017:09:03 00:35:18
Create Date : 2017:09:03 00:35:18
Components Configuration : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value : 0
Aperture Value : Inf
Flash : Off, Did not fire
Focal Length : 0.0 mm
Macro Mode : Normal
Self Timer : Off
Quality : RAW
Canon Flash Mode : Off
Continuous Drive : Continuous
Focus Mode : Manual Focus (3)
Record Mode : CR2
Canon Image Size : n/a
Easy Mode : Manual
Digital Zoom : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Metering Mode : Evaluative
Focus Range : Not Known
Canon Exposure Mode : Manual
Max Focal Length : 0 mm
Min Focal Length : 0 mm
Focal Units : 1/mm
Flash Activity : 0
Flash Bits : (none)
Zoom Source Width : 0
Zoom Target Width : 0
Manual Flash Output : n/a
Color Tone : Normal
SRAW Quality : n/a
Auto ISO : 100
Base ISO : 800
Measured EV : -5.88
Target Exposure Time : 1
Exposure Compensation : 0
White Balance : Daylight
Slow Shutter : None
Shot Number In Continuous Burst : 0
Optical Zoom Code : n/a
Camera Temperature : 20 C
Flash Guide Number : 0
Flash Exposure Compensation : 0
Auto Exposure Bracketing : Off
AEB Bracket Value : 0
Control Mode : Camera Local Control
Measured EV 2 : -5.875
Bulb Duration : 300
Camera Type : EOS High-end
ND Filter : n/a
Canon Image Type : Canon EOS 1000D
Canon Firmware Version : Firmware Version 1.0.7
Owner Name :
quel est ton editeur d'exif ?
merci
merci
