Bonsoir.
J'aurai besoin d'avoir un petit éclaircissement sur la fonction "compensation de T° par PRISM" sous l'onglet Focuser.
Si cette fonction est cochée et que j'active par exemple une FOC sous les Obs. Autos., Prism gère comment mes valeurs
de corrections suite à un changement de la position courante du Focuser ?
- Reprend t-il la nouvelle valeur de la position courante comme nouvelle référence pour appliquer les corrections,
- ou continu t-il sa rampe comme si la MAP n'avait rien modifié ?
Autre chose, quand je mets "-" devant la valeur du facteur de correction mm/°, le Focuser change sa position en Extra focale...
- Cela ne devrait-il pas être l'inverse ?
JFS
Compensation de T° par Prism
Re: Compensation de T° par Prism
Salut Jean-François,
Il y a quelques soucis avec cette fonction dès lors que tu as plus d'un filtre utilisé.
Voir cette discussion viewtopic.php?f=11&t=1731, sachant que Cyril doit faire des modifications prochainement.
Pour le signe, moi quand la température diminue, j'ai du mettre un signe - pour que la correction se fasse dans le bon sens (avec l'Optec).
Soulier jf
Merci Marc pour ta réponse.
J'ai bien suivi cette discussion ...mais dans mon cas, je n'ai pas, sur ce setup, de tourelle à filtre.
- Après chaque MAP (par les Obs. autos. ou pas) faut il alors manuellement décocher/cocher cette fonction pour qu'elle soit opérationnelle ?
JFS
JFS
