Arrêt des moteurs avec Losmandy G11/Gemini
Avatar du membre
Marc SERRAU
Message par Marc SERRAU »
J'utilise une monture Losmandy G11/Gemini Level4. Avec Prism, elle est pilotée en mode LX200.
Je n'ai pas réussi à lui faire arrêter les moteurs (Panneau Contrôle du télescope, onglet Raquette, "CheckBox" 'Stop sidéral'. La doc dit que la commande script STOPTELESCOPE ne marche pas avec les montures LX200 et donc celle qui sont utilisée en émulation. Ceci expliquerait donc mon problème.
Question : comment faire ? Utiliser la Gemini sous ASCOM ? :(
Merci pour vos conseils avisés.
Marc SERRAU
Marc Serrau
Re: Arrêt des moteurs avec Losmandy G11/Gemini
Marc SERRAU a écrit :Utiliser la Gemini sous ASCOM ? :-(
Mais oui, Marc !
L'électronique GEMINI est bourré de commande et le driver ASCOM reprend pas mal de ces commandes donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser ...
A réessayer donc avec le driver ASCOM.
Avatar du membre
Marc SERRAU
J'ai installé ASCOM et le module Gemini qui va avec. J'arrive bien à piloter la monture mais cependant :
- la raquette est absente du contrôle du télescope
- Du coup je ne retrouve pas le bouton Stop Sidéral.
Il y a aussi un pb de précision de pointage avec une erreur systématique en Alpha. J'ai pensé un moment que cela venait d'un pb de correction de précession comme j'avais au début de l'utilisation en mode LX200 il y a quelques années mais après avoir décoché l'option dans le panneau de contrôle ASCOM s'est encore pire !
Pour l'instant je retourne en LX200 pour observer ce soir.
Marc Serrau
Marc SERRAU a écrit :- la raquette est absente du contrôle du télescope
Je vais vérifier ce point ... Cependant, si cette notion n'a pas été programmé dans le driver ASCOM, tu ne pourras l'avoir. Je pense notamment à la commande "STOP" qui est celle-là une commande type LX200 envoyé au GEMINI (#Q) mais qui n'a peut être pas été programmée dans le driver.
[quote="Marc SERRAU"Il y a aussi un pb de précision de pointage avec une erreur systématique en Alpha. J'ai pensé un moment que cela venait d'un pb de correction de précession comme j'avais au début de l'utilisation en mode LX200 il y a quelques années mais après avoir décoché l'option dans le panneau de contrôle ASCOM s'est encore pire ![/quote]
Il n'y a pas une histoire de modèle de pointage systématiquement appliquée par le GEMINI, option à décocher dans le driver ASCOM ?
Je déterre un vieux post ...
Marc SERRAU a écrit :- Du coup je ne retrouve pas le bouton Stop Sidéral.
Cette commande n'est pas présente dans les spécifications de la norme ASCOM Telescope v2 à ma connaissance.
Sinon, pour le GEMINI avec ASCOM : viewtopic.php?f=11&t=263&p=1127#p1127
Gielen_Frederic
Message par Gielen_Frederic »
Bonjour , tu peux installer le driver Ascom Bèta du Gemini , voir sur le groupe Yahoo, Gemini_Driver_ Beta.Il fonctionne avec prism.
Fred
Oui, je confirme que les tests ont été réalisé avec celui là et j'ai donc du imposer une interrogation des codeurs à 2.5 secondes pour éviter de trop "encombrer" l'électronique ce qui a lieu automatiquement depuis la v16.
Stéphane Charbonnel a écrit :Oui, je confirme que les tests ont été réalisé avec celui là et j'ai donc du imposer une interrogation des codeurs à 2.5 secondes pour éviter de trop "encombrer" l'électronique ce qui a lieu automatiquement depuis la v16.
je crois que c'est dans la version 7.2.16 c'est ce que tu as voulu dire ?
Cyril Cavadore a écrit :je crois que c'est dans la version 7.2.16 c'est ce que tu as voulu dire ?
Oui bien sûr vu que ça fait un bail qu'on en est à la v7.2.?? ;)
(la vrai V16 pour 2030 ? Avec un peu de chance, elle pourra même gérer le 42m de l'ESO)
