Prism et monture Eq8/ASCOM: how to goto?
Les débuts avec le logiciel.
michel_rieutord
Message par michel_rieutord »
Une question de débutant sur prism, que je suis en train de tester
grandeur nature sur ma monture (Eq8 pilotée par ASCOM). Je n'arrive pas
à faire de "goto": plus précisément, en double-cliquant sur une étoile
de la carte du ciel le bouton de goto n'apparait pas; de meme que le
bouton à gauche du bouton Eq/Az dans la bannière de la carte reste
inactif. Je soupçonne que j'ai manqué une étape dans la configuration,
mais laquelle? Je précise que j'ai pu faire un goto avec la fenetre
"controle telescope" en précisant les coordonnées de l'objet.
Autre question: avec le logiciel Carte du Ciel qui me sert pour le
pointage, j'ai fait un modele de ciel via Eqmod/ASCOM, puis je le
réutiliser avec prism?
Merci d'avance pour votre aide.
Michel
Gielen_Frederic
Re: Prism et monture Eq8/ASCOM: how to goto?
Message par Gielen_Frederic »
Bonjour ,as-tu déclaré ta monture dans le menu config mat ?
dans la carte du ciel en bas à gauche , un signe attention dans un triangle est-il présent ?
si oui il faut lancer la monture dans"Observatoire"->"établir lien avec mat télescope."
Amicalement.
FredGie
Ca marche très bien.
Attention au site de la carte du ciel, il doit etre le meme que celui du logiciel par defaut
et a l'heure de la carte du ciel, il faut qu'elle soit egale a celle de l'ordinateur.
Regarder les videos TUTO sur la chaine youtube.
michel_rieutord
Merci pour vos réponses; j'ai pu découvrir que le "goto" n'était pas actif car la case "utiliser l'heure et la date de l'ordinateur local" dans le setup de la carte du ciel
n'était pas cochée. Sans doute faudrait-il ajouter cette précision dans le "warning" qui s'affiche en bas à gauche. Merci encore pour votre réactivité.
Bien cordialement,
Michel
