TP - Mesure Tilt et Courbure de Champ
L'analyse des images.
Travaux pratiques en rapport avec l'excellente vidéo sur le sujet que l'on peut voir ici: https://www.youtube.com/watch?v=jYTibhX_NBk
Ma configuration:
C8 (203mm, F/D 10) avec un réducteur de focal Astrophysics CCDT67 (c'est un réducteur pur, pas de correction de champ) et CCD SBIG ST8 (1530x1020 pixels).
J'ai également un focuseur (Optec), l'AO8 de SBig, une roue à filtre.
Avec tout ça, j'ai un F/D de 7.4.
Ma caméra est orientée de manière à avoir l'axe X qui est l'Ascension Droite et l'axe Y qui est la Déclinaison.
J'ai fais 17 images, une image avec la mise au point, 8 images avant la mise au point et 8 images après la mise au point.
A noter que j'ai fais la manip une nuit avec un seeing pourri de 5", je ne sais pas si c'est gênant ou pas.
Entre chaque image, il y a un décalage du focuseur de 0.2 mm (200 microns soit 27 fois mon F/D).
Voici les résultats:
PENTE ->
Position X=1 Y=1 -0.221 mm
Position X=1530 Y=1 -0.164 mm
Position X=1530 Y=1020 0.251 mm
Position X=1 Y=1020 0.194 mm
Position X=765 Y=510 0.015 mm
Corrélation=0.716
Angle de pente (°)= 1.30
COURBURE ->
Position X=1 Y=1 -0.540 mm
Position X=1530 Y=1 -0.583 mm
Position X=1530 Y=1020 -0.691 mm
Position X=1 Y=1020 -0.851 mm
Position X=765 Y=510 0.254 mm
Corrélation=0.717
Pente degré 1:
Courbure degré 2:
Interprétation:
J'ai un tilt selon l'axe Y
J'ai de la courbure de champ, puisque d'une part la formule optique du Schmidt-Cassegrain introduit de la courbure de champ et que d'autre part mon réducteur de focal n'est pas un correcteur.
Question:
Est-ce que j'ai intérêt à investir dans une bague de réglage de tilt ?
Sachant que dans mon montage, je ne pense pas avoir de possibilité de modifier le réglage mécanique: j'ai le nez profilé 2"/T2 Astrophysics (AP16T) sur lequel se visse d'un côté le réducteur et de l'autre la caméra CCD et tout ça rentre dans le focuseur Optec qui est vissé à la sortie du C8.
Tout le train d'imagerie est bloqué dans le focuseur avec 3 vis à 120°C.
Il faudra que je refasse la manip une nuit avec un seeing convenable...
Modifié en dernier par Marc DELDEM le 21 janv. 2017, 14:17, modifié 1 fois.
Re: TP - Mesure Tilt et Courbure de Champ
Salut Marc,
Pour moi ton tilt de 0.2mm est négligeable par rapport à la courbure de champ... donc je ne corrigerai rien pas le tilt avant d'avoir corrigé la courbure de champ.
sinon, tu peux toujours essayer de corriger ton tilt avec des calles calibrés que tu glisse au serrage avec tes 3 vis à 120°.
Laurent
Merci Laurent pour ton analyse.
Pour corriger la courbure de champ, il faut que je change de réducteur.
A voir.
