chargement de config différente
G Le Mouellic
Message par G Le Mouellic »
Voilà j'ai 2 config différentes avec mon setup que je suis entrain de mettre en place.
l'un que j'utilise déjà avec un F/D à 7 avec filtres Ha L R V B (j'ai une roue a 5 filtres) et une autre avec le même matériel mais avec RED 0.79 et les filtres: Ha L R SII OIII.
En fonction du setup il me faut des réglages différents de focale de focus de filtre et tout ce qui s'en suis bien évidemment.
Ma question est la suivant y a t'il une façon rapide dans prism de changer de réglage en fonction du setup utiliser ou faut il toujours aller dans les paramètre de configuration parsemé (focus, filtres, config de focale etc...)?
si ce n'est pas le cas un petit menu rapide serai le bienvenu ou l'on retrouve tout ces paramètres regroupés avec par exemple un bouton de switch entre setup...
Re: chargement de config différente
Menu configuration, puis sous menu configuration du logiciel
G Le Mouellic
Super Merci
