Je regardais hier la fonction pour l'édition des Master Bias, Dark et Flats dans PRISM v10.
Par contre, je me posais la question, comment dans PRISM pouvait on enlever le Dark sur les Flats posés plusieurs secondes réalisés avec des filtres genre Ha, OIII etc......... Car en été si les conditions extérieures permettent de moins refroidir il faut faire des Darks pour les Flats.
Par contre dans la procédure d'édition des Masters dans PRISM, la fonction ne donne pas possibilité d'enlever le Dark des Flats.
Y a t'il une fonction pour faire ça voir si cela ne serait pas intéressant d'intégrer ce type de procédure dans la fonction d'édition des Masters ?
A+++++++++
Florent
Flat et retrait dark Flat avec PRISM 10
florent_poiget
Re: Flat et retrait dark Flat avec PRISM 10
Il y a un moyen c'est de passer les flats dans la meme procedure que pour les images, en decochant tte les cases qui vont bien (pas de recalage, etc)..
Mais en fait je deconseille de poser trop longtemps avec les flats, c'est effectivement avoir le dark dans le flat et avoir des flats qui infine ont un mauvais SNR, des pixels chauds que meme un dedark n'enleve jamais correctement...
Et avoir du flux sur un flat, je n'ai jamais eu le pb, entre les ecrans et le ciel du crepuscule, il y a TOUJOURS assez de lumiere pour faire des flats dans des conditions ou l'on a plus de 40 000 ADU, meme avec des filtres etroits, et on evite les problemes avec le dark qui devient alors completement negligeable.
florent_poiget
Ok merci Cyril.
Perso, sur les Moravian, notamment G4-16000, on m'a conseillé d'avoir des temps de pose flat au dessus de la seconde pour éviter d'avoir l'image fantôme de l'obturateur.
Avec PRISM 10, avec mon ecran flat Geoptik au mini d'intensité en filtre L, je suis à 2.3sec de pose. J'essaierai d'être dans les 3sec avec les autres filtres en augmentant l'intensité de l'écran flat.
A+++++
Florent
A+++++
Florent
Oui l'obturateur de la Moravian est lent, trop lent ... et je suis d'accord sur T>1sec
Cdt,
Cdt,
