etoile de guidage dans l'angle de ma fenetre ?
Alexandre Cucculelli
Bonjour a tous !
Pourquoi est je l'étoile de guidage dans l'angle bas de ma petite fenêtre ?
visible avec le zoom sur mon image !
merci
alex.
Re: etoile de guidage dans l'angle de ma fenetre ?
parce que l'astrométrie n'a pas fonctionné. Donc ton télescope n'est pas la ou il doit être. L'erreur n'est pas énorme, mais assez pour avoir une Etoile en bas de la fenêtre.
Salut Alexandre.
N'utilise pas le catalogue GSC-ACT !
On en a parlé dans un autre sujet, il ne fonctionne pas (plus) du tout.
Prends le catalogue UCAC2 (cela peut être le 2 ou 3 ou de préférence le 4) dans l'obs. auto.
Ok merci !
je regarde ça ;)
alex.
Bon , j'ai changé le catalogue par l'UCAC 4, mais rien a faire la petite fenêtre de l’étoile guide reste identique ?
L'étoile reste en bas a gauche ?
Alexandre, répond déjà au premier problème avant de passer au deuxième qui est surement en incidence avec le premier.
As tu l'astrométrie qui a fonctionné?
Oui oui l'astrometry a très bien fonctionné !
Désolé de ne pas l'avoir dit !
Est ce ce que la fenêtre est pas lié a une prise en main a distance ?
alex.
Ok pour l'astrométrie.
Ton étoile de guidage n'est pas en bas a droite. C'est juste que ta fenêtre de guidage est toute petite, et dans la fenêtre de zoom qui est bien plus grande, elle est juste positionné en bas a gauche... il faut bien la placer quelque part.
Ah ok donc normal !!
merci ;)
alex.
