Assemblage images avec filtres
Leandre Vienat
Message par Leandre Vienat »
Bonsoir la communauté PRISM
J'ai une petite question. Si je fais une acquisition avec différents filtres autre que RVB style Ha SII OIII et que je veux les assembler comment procédé?
Il y a 2 fonctions d'assemblages LRVB et RVB mais si je veux faire un assemblage style LRVB Ha et OIII comment procéder? Je n'ai rien trouvé pour assemblé plus que 4 couches. C'est pour faire des tests sur certaines nébuleuses et ainsi obtenir des rendus différents.
En passant, j'en profite pour demander comment vous effectuer un assemblage avec des Luminances faites en Binning 1 et les couleurs faite en Binning 2 (pour gagner du temps) ?
Comme le format de l'image est différente il faut faire comment?
Maintenant que je gère pas trop mal la partie matériel il est temps de s'attaquer à la partie traitement ;) et c'est pas gagné :lol:
Merci d'avance pour tout aide
Léandre
Re: Assemblage images avec filtres
Quand tu fais un assemblage RGB, c'est à toi d'indiquer l'image Rouge, puis l'image Verte et enfin l'image Bleu.
Rien ne t'empêche d'adapter ce choix avec 3 autres filtres en décidant que le Ha c'est le rouge, OIII le vert et SII le bleu (à vérifier avec les cadors du HSO pour l'association des couleurs pour la palette HSO).
Bon maintenant n'ayant jamais fais de HSO avec Prism, c'est à essayer...
Pour l'histoire du binning, il faut appliquer une transformation (menu Edition/Agrandissement d'un facteur 2 avec interpolation linéraire) sur les images binning 2x2 pour qu'elles aient la taille des images binning 1x1 pour pouvoir ensuite faire l'assemblage LRGB.
Leandre Vienat
Merci bcp Marc
Réponse très précise maintenant plus qu'a tester ;)
Seul question en suspend c'est : Peut-on assembler plus que 4 Images ??
Voilà
Léandre
Leandre Vienat a écrit : Seul question en suspend c'est : Peut-on assembler plus que 4 Images ??
Tu entends quoi par 4 images ?
Sois tu fais du RGB, soit tu fais du LRGB.
Sachant que les images que tu assembles en RGB ou LRGB sont déjà le résultat d'une addition d'images d'un même filtre.
L'image R que tu vas utiliser pour l'assemblage RGB est l'addition des images R unitaires prétraitées.
Tu peux faire ce que tu veux...
Si tu veux faire par exemple LHa(LRVB)
D'un coté tu additionne LHa pour faire la couche L. Tu peux aussi multiplier la couche Ha par un coef X si tu veux faire du LxHA. Ca utilise simplement la fonction d'addition de deux images entre elle, et la fonction de multiplication par une constante.
D'un autre coté du fait une classique LRVB qui te permettra d'obtenir une RVB qui te permettra d'obtenir les couche R V et B.
Puis, tu fini par une LRVB avec la couche L de LHa et les couches R V B de LRVB. Ca te donnera une LHa(LRVB) soit un total de 6 couches utilisé de manière différente.
Tu as une infinité de solution, a toi de faire joujou et bon courage!!!
Leandre Vienat
Salut Laurent
Je te remercie pour tes informations je me rend compte avec ce que tu dis que j'ai aucune limite dans les possibilités offertes (si ce n'est mon imagination :lol: )
Mais d'un point de vue technique comment tu fais pour additionner les couches L et Ha? Dans l'onglet "Imagerie couleurs" j'ai "Assembler 3 images RVB" et "Assembler 4 images LRVB" je ne peux pas (avec cette méthode du moins) additionner que 2 images (L et Ha). J'imagine que tu passe par l'onglet "Addition"? La multiplication par un facteur x comment tu procèdes et sa sert à quoi ?
Bon la j'avoue c'est pas très clair pour moi :roll:
Tu me dis 6 couches mais sa veut dire L est pris 2 fois ??
C'est la partie technique qui me pose problème de comment faire les choses en fait avec les options de prism. J'ai bien essayer de lire l'aide mais je m'y perds du fait que c'est plus en phase avec la version 10 et aussi que de lien en lien je sais même plus se que j'étais aller chercher au départ :idea: :shock:
Aller encore quelques précisons et ca va aller :)
Merci d'avance
Léandre
"J'imagine que tu passe par l'onglet "Addition"?"
Absolument
"La multiplication par un facteur x comment tu procèdes et sa sert à quoi ? "
Simplement donner plus ou moins importance a une couche par rapport a une autre.
Menu "traitement" puis "opération pixel sur une image" puis " multiplier par une constante".
"Tu me dis 6 couches mais sa veut dire L est pris 2 fois ?? "
Oui, une fois pour la couche L qui serre a la Luminance et une autre fois pour renforcer les couches de chrominances RVB par une première LRVB.
C'est des techniques utilisé pour faire de la belle image. Impossible d'apprendre tout ca via un forum. C'est bien trop complexe. Il y a des livres qui explique tout ca, mais le plus souvent en anglais. Au final, ca devient très complexe, et on passe par des logiciels spécialisés dans le traitement artistique des images comme Photoshop. C'est un autre monde que Prism ou l'on peut faire tout et aussi n'importe quoi à partir de quelques images du type L R V B ou S H O ou H O O ou L H R V B, ou H O R V B ou L L R V B etc...
Leandre Vienat
Oki je vois ;)
Donc tu utilise l'onglet addition avec Recalage+addition sur une série d'image pour faire L et Ha (par exemple)
Et à la fin tu utilise Assembler 4 images LRVB pour donner la couleur à l'image (sinon avec addition elle reste uniquement en monochrome) c'est bien cela en résumé?
Après pour la partie "belles images" c'est une autre histoire on est bien d'accord.. Ce qui me préoccupe actuellement c'est de pouvoir exploiter au mieux mes différentes images faites avec les filtres et obtenir un bon signal
Merci pour toutes tes précisons Laurent
Léandre
Leandre Vienat
Marc DELDEM a écrit :Salut,
Désolé Marc j'ai sauté ton poste :?
Ce que je voulais dire pas 4 images c'est lors de l'assemblage des différente filtres (L R V B Ha OIII ou SII) pas les R individuelles qui elles sont prétraitées et assemblées entres elles.
Je voulais mettre une image avec du L R V B et du Ha pour voir mais j'ai trouvé aucun manière de faire avec l'onglet "Imagerie Couleur"
D’où mes question ;)
Léandre
