Problème avec le mode Bulb Canon 7d
Les débuts avec le logiciel.
GROS Jean-Philippe
Message par GROS Jean-Philippe »
Nouvel utilisateur de Prism je sollicite votre aide !
Lorsque je veux faire une acquisition en mode bulb sur un Canon 7D le problème est le suivant :
- je démarre l'acquisition et il faut environ 5 secondes pour que le 7d se déclenche, et lorsque le temps arrive à échéance,
l'appareil photo ne s’arrête pas ! Il faut que je débranche le 7D et redémarrer Prism car à ce moment là tout est "planté".
En mode M je n'ai pas de soucis.
J'ai essayer de brancher le Canon 6D, et celui-ci fonctionne normalement en mode bulb.
Un indice ?
Merci de votre aide
Jean-Philippe
Re: Problème avec le mode Bulb Canon 7d
Impssible de repondre avec si peu d'informations
Lire ici SVP
GROS Jean-Philippe
J'aurai du vous donner plus de précision avant mais j'avais l'espoir que mon problème soit une mauvaise utilisation de Prism.
Version de Prism V10.1.16.188 démo
Canon 7D firmware 2.0.3
Mode B
[Main]: 12/09/2016 21:14:19.127 {549.8 ms} : First log line, PRISM Version 10.1.16.188 compiled on -> 17/08/2016
[Main]: 12/09/2016 21:14:19.127 {178 µs} : PRISM is starting using database registry for KEY parameters...
[Main]: 12/09/2016 21:14:19.127 {470 µs} : Windows release is : Windows 32 6.1 (Build 7601: Service Pack 1) Windows 7
[Main]: 12/09/2016 21:14:19.127 {124 µs} : WritePath user is : C:\Users\Vega\Documents\Prism\
[Main]: 12/09/2016 21:14:19.127 {670 µs} : Aspect indec loaded=2 (LookIndex)
[Main]: 12/09/2016 21:14:24.555 {411 µs} : Registry Read Error : -> \Software\Prism\Updates:Warns_Obsolete : value does not exists., Default value used...
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.647 {1.1 s} : Scanning PLUGINS here : C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\Plugins\Telescope\*.dll
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {206.9 ms} : Scan for DLL ->C:\Program Files (x86)\PRiSM v10\Plugins\Telescope\Mcmt32_Telescope.dll
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {557 µs} : Mcmt32_Telescope.dll
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {312 µs} : Plugin telescope MCMT32
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {295 µs} : Cavadore/Dufour/Lehir/Meunier
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {285 µs} : Contrôle le telescope avec MCMT32
[Main]: 12/09/2016 21:14:25.866 {285 µs} : 4.4.1.24
[ [Main]: 12/09/2016 21:14:58.821 {811.4 ms} : [CANON EOS camera library]-> Reset EOS DSLR camera
[Main]: 12/09/2016 21:14:59.398 {566.4 ms} : [CANON EOS camera library]-> Camera Name : Canon EOS 7D
[Main]: 12/09/2016 21:14:59.398 {419 µs} : [CANON EOS camera library]-> Camera mode : Bulb
[Main]: 12/09/2016 21:14:59.398 {13.2 ms} : [CANON EOS camera library]-> MaxBinH=1 MaxBinV=1
[Main]: 12/09/2016 21:14:59.398 {385 µs} : [CANON EOS camera library]-> SizeX=5202 SizeY=3465 (4.30 x 4.30µm)
[Main]: 12/09/2016 21:14:59.491 {80.3 ms} : Memory alloc.=34 037 456 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:15:00.053 {565.7 ms} : Memory alloc.=34 037 316 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:15:01.067 {1.0 s} : Memory alloc.=34 037 316 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:15:01.987 {935.7 ms} : CANON_EDSK: B exposure likely set
[Main]: 12/09/2016 21:15:01.987 {416 µs} : [CANON EOS camera library]-> Supported ISO list
[Main]: 12/09/2016 21:15:40.241 {640.9 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartButtonClick -> near completion...
[Main]: 12/09/2016 21:15:40.241 {523 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Entering, Detector=0
[Main]: 12/09/2016 21:15:40.615 {377.2 ms} : Memory alloc.=34 176 620 Nthread=9
[Main]: 12/09/2016 21:15:41.629 {1.0 s} : Memory alloc.=34 176 620 Nthread=9
[Main]: 12/09/2016 21:15:42.643 {1.0 s} : Memory alloc.=34 176 620 Nthread=9
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.470 {842.7 ms} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Exposure time set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.470 {417 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Windowing set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.470 {368 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Geometric features set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.470 {292 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Shutter state set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {344 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Binning set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {426 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> Parameters set.
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {286 µs} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartAcquisition -> Entering driver
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {282 µs} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] Init exposure requested
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {288 µs} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] About to init CCD
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.486 {282 µs} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusInit"
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.501 {18.3 ms} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] No telescope assigned
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.501 {171 µs} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] ExposureStatus changed to "ExposureStatusPending"
[Main]: 12/09/2016 21:15:43.501 {164 µs} : [CANON EOS camera library]-> [CCD #0] 12/09/2016 19:15:43Start exposure completed
[Main]: 12/09/2016 21:15:48.696 {5.2 s} : TDetectorAcquisitionPANEL.StartExposure -> End.
[Main]: 12/09/2016 21:15:48.712 {22.8 ms} : Memory alloc.=34 168 312 Nthread=11
@[0804]: 12/09/2016 21:15:48.805 {86.9 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:48.899 {94.0 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.008 {109.7 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.102 {94.0 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.211 {109.7 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.304 {94.1 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.398 {93.9 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.507 {109.8 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
[0804]: 12/09/2016 21:15:49.601 {94.0 ms} : [HiresTimer] Ontimer proc will be executed soon : 0324 Owner="Timer_OnTimerEventExposure_EOS_camera"
@[Main]: 12/09/2016 21:15:49.741 {142.9 ms} : Memory alloc.=34 169 232 Nthread=11
[Main]: 12/09/2016 21:17:04.765 {993.0 ms} : Memory alloc.=34 175 544 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:17:29.107 {968.8 ms} : Memory alloc.=34 169 224 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:17:30.121 {1.0 s} : Memory alloc.=34 169 224 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:17:31.135 {1.0 s} : Memory alloc.=34 169 224 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:17:31.432 {298.6 ms} : CANON event -> Dissapear, camera shuts down now
[Main]: 12/09/2016 21:17:32.151 {728.0 ms} : Memory alloc.=34 169 224 Nthread=9
[Main]: 12/09/2016 21:18:09.389 {738.4 ms} : Fermeture de l'application
[Main]: 12/09/2016 21:18:09.669 {280.3 ms} : Memory alloc.=34 185 840 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:18:10.683 {1.0 s} : Memory alloc.=34 185 840 Nthread=10
[Main]: 12/09/2016 21:18:12.290 {1.6 s} : Memory alloc.=34 184 080 Nthread=11
[Main]: 12/09/2016 21:18:12.711 {416.9 ms} : Memory alloc.=34 184 080 Nthread=11
[Main]: 12/09/2016 21:18:13.724 {1.0 s} : Memory alloc.=34 184 164 Nthread=11
Jean-Philippe
Sur quel mode est l'APN ?
Poses B ?
GROS Jean-Philippe
L'APN est bien en pose B.
J'ai windows 7 Edition familale Premium.
GROS Jean-Philippe
Avez-vous un indice pour mon problème ?
Jean-Philippe
Aurelien Utille
Message par Aurelien Utille »
Est ce qu'avec EOS utility tu as le même problème? avec les réglages identiques
Aurélien
GROS Jean-Philippe
Sur Eso utility je n'ai pas de problème, quelque soit les modes utilisés !
Merci de de ton aide Aurélien.
On cherche encore...
Jean-Philippe
Aurelien Utille
Un collègue à un 7D ce week end, je vais voir si je peux faire un essai.
Par contre attention moi j'ai eu des soucis avec les apn :
- Pense à désactiver la veille
- Sur batterie tu as des soucis, l'alimentation externe règle ces problèmes.
Si ça marche avec Eos Utility, jepense que tu ne devrait pas avoir de soucis avec prism cyril te confirmera ou non.
Voir aussi si tu désactive anti-virus et pare feu (Juste pour un essai et sans connexion web évidement)
AS tu t'as version de EOS utility et firmware 7D que je vois si mon collègue à les même
Aurélien
La comme ca, je ne vois pas ce qui peut coincer... et je n'ai pas de 7D sous la main pour voir :-(
