je pense que je vais dire des betises mais bon...
Hier soir j'ai voulu lancer des poses auto en utilisant la fonction observation automatique. J'ai focalisé à la main en utilisant la fonction FOCALISATION MANUELLE, puis lorsque j'ai trouvé le bon point focal, j'ai mis dans l'onglet focalisation de la fonction OBSERVATION AUTOMATIQUE, les valeurs mini et max en mm que je pensais bonne par rapport à ce trouvé précédemment.
Or je me trouve avec 9 poses de M27 en Ha de 1200 secondes avec des FWHM moyens de 8" d'arcs!!!!!!! Youppi.
La question est donc de savoir s'il ne faut pas préalablement faire une courbe de calibration (courbe en V) comme avec Focus Max???? et si oui comment faire
merci et bonne journée
Jean Olivier
FOCALISATION AUTOMATIQUE
J-Olivier CAMMILLERI
Jean Olivier (JO)
Jean Olivier (JO)
Gilbert Puc
Re: FOCALISATION AUTOMATIQUE
Il nefaut pas confondre focalisation manuelle et focalisation automatique.
Dans le premier cas, la focalisation se fait manuellement, et c'est tout.
Dans le deuxième cas, il faut un moteur de mise au point, et là tu peux définir les valeurs min et max aprés avoir fait des courbes en V.
Regarde les tutos vidéos de Cyril, c'est bien expliqué.
Gilbert PUC
Gilbert PUC
Oui c'est ça, en fait avec mon moteur HSM 30 j'ai fait la MAP à la main, j'ai donné ensuite des valeurs mais je n'ai pas fait de courbes en V.
je vais regarder cela très près ce soir merci beaucoup Gilbert et bon 14 Juillet
Jean Olivier (JO)
Jean Olivier (JO)
Hamza Touhami
Gilbert
si tu utilise la focalisation automatique et qu'elle réussisse a avoir un bon point focal, la position du focuser reste en mémoire. Donc si tu veux faire une observation automatique et ta camera est connectée, il suffit juste de clique sur le bouton "Auto" a droite des min et max cases dans l'onglet Observation auto > focalisation.
Hamza Touhami
Question bête:
La foc à la main a été bien faite sur le filtre HAlpha ?
La foc auto se fait sur le filtre de référence.
Puis après la foc auto réalisée, il change de filtre en appliquant les offsets qu'il faut préciser quand on passe du filtre de référence au filtre souhaité (ici le HAlpha).
Ton problème se situe à coup sûr sur ces points.
Question bête:
Je n'avais pas fait de courbes là c'est mieux 4.50 FWHM sur 20 minutes de poses avec courbes mais 75 km/h de mistral ça vient, encore un peu d'apprentissage et de videos et tout ira bien
Merci pour tes conseils avisés
JO
JO
Jean Olivier (JO)
Jean Olivier (JO)
