Astrométrie et alignement de la carte du ciel
L'analyse des images.
Cedric Remy
Message par Cedric Remy »
depuis peu j'ai souci pour aligner la carte du ciel sur le résultat astrométrique.
Prism édite bien une 2eme image avec l'astrométrie en sur-impression verte mais ne me propose plus d'aligner la carte :/
Il me semble que les catalogues sont bon et puis de toute façon l'astrométrie se fait on-line non ?
bref j'y ai déjà passé un peu de temps et je ne vois pas d'où ça vient :/
Merci d'avance pour votre aide
Bonne soirée
CED
Rejoignez le groupe Facebook: " PRISM10, le groupe des utilisateurs"
https://www.facebook.com/groups/239517166529840/
Re: Astrométrie et alignement de la carte du ciel
Je n'ai pas compris exactement le problème.
Si tu veux afficher une image CCD/APN sur la carte du ciel, il faut ton image soit calibrée astrométriquement.
Puis clic droit sur la carte du ciel, choisir le menu "Lien Image", sélectionner l'image (elle doit être ouverte dans Prism au préalable).
Et la carte du ciel va faire ensuite le travail d'affichage.
Cedric Remy
non ce n'est pas ça ;) Ceci dit ta manip m'intéresse. elle permet de remplacer le fond de ciel de la carte du ciel par une image perso c'est bien ça ?
Je réexplique mon problème..
Je fait une capture CCD.
Je fais une résolution Astrométrique avec le clic droit sur l'image.
avant il faisait l'astrométrie puis il me proposait de réaligner le point de visée de la carte du ciel sur le résultat de l'astrométrie. Maintenant il ne me le propose plus et je ne vois pas comment m'y prendre pour rétablir ça.
J'espère que j'ai été suffisamment clair avec mes mots d'amateurs :D
OK alors je n'étais pas loin.
1) Ton image calibrée astrométriquement est ouverte dans Prism.
2) Clic droit sur la carte du ciel, Lien Image puis Centrer Carte / Entête.
=> La carte du ciel se centre sur le centre de ton image.
Tout ça sous Prism V10 (10.1.13.187 pour être précis).
Cedric Remy
ah ok merci , plus qu'a attendre un ciel clair pour tester ça alors :D
je te tiens au courant
Tu peux tester tout de suite du moment que tu as une image et que tu peux la calibrer astrométriquement.
